Существует ли какой-нибудь профайлер?
Я понимаю, что это не первый раз, но все-таки: Есть ли что-то похожее на SQL Server профайлер? Если есть приложение, работающее с сервером, чтобы можно было вживую посмотреть трейсы, какие запросы выполняются, какие с ошибками и т.д? ... |
| 13.08.2016, 11:49 |
Ролг ХупинЯ понимаю, что это не первый раз, но все-таки: Есть ли что-то похожее на SQL Server профайлер? http://lmgtfy.com/?q=Is there a PostgreSQL equivalent of SQL Server profiler ... |
| 13.08.2016, 14:10 |
Могу посоветовать PEM от EntherpriseDB, у них есть профайлер (работает через библиотеку sqlprofiler.so если не ошибаюсь) -демоверсия 30 дней. ... |
| 29.09.2016, 14:51 |
iriswindМогу посоветовать PEM от EntherpriseDB, у них есть профайлер (работает через библиотеку sqlprofiler.so если не ошибаюсь) -демоверсия 30 дней. а под виндовуз? ... |
| 29.09.2016, 21:24 |
Ролг ХупинЯ понимаю, что это не первый раз, но все-таки: Есть ли что-то похожее на SQL Server профайлер? Если есть приложение, работающее с сервером, чтобы можно было вживую посмотреть трейсы, какие запросы выполняются, какие с ошибками и т.д? Ну можно настроить логгирование, до уровня debug. В логах будет все - что, кто, когда и сколько времени это заняло. Это конечно не профайлер, но пищу для размышления даст. ... |
| 30.09.2016, 07:19 |
mad_nazgul, существуют приблуды которым надо оные логи скармливать, а на выходе получается статистика. Но было муторно их использовать, да и лог нужен заданного формата, другие оно не понимало. Использовался badger что ли или что-то в этом духе. ... |
| 30.09.2016, 11:23 |
А всё-таки - существует или нет что-то удобное? ... |
| 18.01.2018, 12:59 |
Ролг ХупинА всё-таки - существует или нет что-то удобное? К сожалению, нет. По крайней мере, мне не удалось найти. Только лог. На нагруженой БД это просто жесть... ... |
| 18.01.2018, 13:04 |
Константин Сергеевич ДереркРолг ХупинА всё-таки - существует или нет что-то удобное? К сожалению, нет. По крайней мере, мне не удалось найти. Только лог. На нагруженой БД это просто жесть... Да, потому и актуален вопрос.... ... |
| 18.01.2018, 13:36 |
Константин Сергеевич ДереркРолг ХупинА всё-таки - существует или нет что-то удобное? К сожалению, нет. По крайней мере, мне не удалось найти. Только лог. На нагруженой БД это просто жесть... На нагруженной БД, для общего понимания на какие запросы сервер тратит ресурсы, есть pg_stat_statements. Это конечно не профайлер в привычном понимании, но в целом общую картинку дает. При этом имеет минимальный оверхед т.к. все живет в оперативке и имеет два уровня анализа запросов: top - только то, что прилетело от клиента; all - все включая запросы внутри хранимок + системные запросы (проверки foreign key и т.д.) подробнее здесь https://www.postgresql.org/docs/current/static/pgstatstatements.html ... |
| 02.02.2018, 17:55 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995962]: |
177ms |
68ms |
| others: | 242ms |
| total: | 553ms |
