Помогите плз с ora2pg под windows!
Нужно перетащить не большую базу с oracle в postgres. Решил воспользоваться утилитой ora2pg. Скачал проинсталил, вроде все сделал, но запуск ora2pg.bat не дает ничего. ... |
| 03.06.2016, 16:20 |
a-Patron, Беда какая. Телепаты уже работают над этим. ... |
| 04.06.2016, 08:04 |
g2099599, Телепаты не помогут. А вот те кто пользовался успешно этой утилитой по WIN, надеюсь, смогут подсказать. К исходному сообщению, действительно, почти нечего добавить. В оra2pg.bat: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. При выполнении просто ничего не происходит. Если выполнить строку perl -x -S %0 %* то в ответ: Can't find %0 on PATH. ... |
| 06.06.2016, 09:57 |
a-Patron, авторЕсли выполнить строку perl -x -S %0 %* то в ответ: Can't find %0 on PATH. Нафига выполнять строку "perl -x -S %0 %*", у вас WINNT? С какими параметрами вы запускаете ora2pg.bat? (perl -x -S "%0" %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9) ... |
| 06.06.2016, 15:50 |
a-Patron, При выполнении просто ничего не происходит. -а Вы ora2pg.conf настраивали чтобы что то происходило? ... |
| 07.06.2016, 12:33 |
ora2pg.conf настраивал, лежит в том же каталоге. Какие и как я должен параметры передать в этот bat-файл? ... |
| 07.06.2016, 12:48 |
a-Patron, Я делала под linux -но думаю что разницы никакой особо нет по документации вот что написано Ora2Pg usage By default Ora2Pg will look for /etc/ora2pg/ora2pg.conf configuration file, if the file exist you can simply execute: /usr/local/bin/ora2pg or under Windows(tm) run ora2pg.bat file, located in your perl bin directory. Windows(tm) users may also find a template configuration file in C:\ora2pg If you want to call another configuration file, just give the path as command line argument: /usr/local/bin/ora2pg -c /etc/ora2pg/new_ora2pg.conf т е файл конфигурации по умолчанию берется из с:\ora2pg\-попробуйте его туда переписать а ora2pg.bat должен запускаться из каталога с perl а потом -посмотрите пропишется что нибудь в лог C:\Perl\site\bin\ora2pg.bat --quiet --log "C:/Temp/migration.log" ... |
| 07.06.2016, 14:00 |
li_malina, Сделал - не помогло. Ни ошибки ни лога..... ... |
| 07.06.2016, 14:36 |
a-Patron, есть сомнение что все правильно установили установила у себя на windows 10 cкачала activePerl-5.22.1.2201-MSWin32-x64-299574.msi(64-разрядный windows) установила -perl установился в с:/Perl64/bin в системных переменных в PATH добавился путь запускаешь cmd>perl --version (выдает версию perl) Далее ppm list ppm install DBI ppm install DBD-Pg ppm install DBD-Oracle ppm install Time-HiRes ppm install Compress-Raw-Zlib ppm install dmake Берешь версию ora2pg-17.4.tar.bz2 разархивируешь и переходишь в каталог выполняешь perl Makefile.PL dmake && dmake install в конечном итоге в переменную PATH добавляется еще один путь с:/Perl64/site/bin там ora2pg.bat из cmd проверяешь запуск ora2pg.bat -h (должно отработать) потом правильно формируешь ora2pg.conf и запускаешь ... |
| 07.06.2016, 16:41 |
| 07.06.2016, 16:54 |
li_malina, Спасибо! Попробую. вот это не запускал: ppm install DBD-Pg ppm install DBD-Oracle ppm install Time-HiRes ppm install Compress-Raw-Zlib ... |
| 08.06.2016, 11:23 |
li_malinaa-Patron, есть сомнение что все правильно установили установила у себя на windows 10 cкачала activePerl-5.22.1.2201-MSWin32-x64-299574.msi(64-разрядный windows) http://www.activestate.com/activeperl/downloads установила -perl установился в с:/Perl64/bin в системных переменных в PATH добавился путь запускаешь cmd>perl --version (выдает версию perl) Далее ppm list ppm install DBI ppm install DBD-Pg ppm install DBD-Oracle ppm install Time-HiRes ppm install Compress-Raw-Zlib ppm install dmake Берешь версию ora2pg-17.4.tar.bz2 разархивируешь и переходишь в каталог выполняешь perl Makefile.PL dmake && dmake install в конечном итоге в переменную PATH добавляется еще один путь с:/Perl64/site/bin там ora2pg.bat из cmd проверяешь запуск ora2pg.bat -h (должно отработать) потом правильно формируешь ora2pg.conf и запускаешь спасибо, очень помогла именно эта инструкция! Долго не мог установить под Windows, делая как на сайте ora2pg ... |
| 14.02.2018, 15:44 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995945]: |
147ms |
45ms |
| others: | 223ms |
| total: | 464ms |
