Log: как логгировать вызовы определенных функций?
Чтобы любой вызов был в логе? ... |
| 19.02.2018, 14:14 |
Ролг ХупинЧтобы любой вызов был в логе? RAISE WARNING внутри функции (или RAISE NOTICE). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 19.02.2018, 14:34 |
Maxim BogukРолг ХупинЧтобы любой вызов был в логе? RAISE WARNING внутри функции (или RAISE NOTICE). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Сделал тестовую функцию Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. select raise_log('Хэллоу!'); ни одного сообщения в логе. Что не так? в конфиге ничего не менял, все по дефолту ... |
| 19.02.2018, 14:41 |
Ролг ХупинMaxim Bogukпропущено... RAISE WARNING внутри функции (или RAISE NOTICE). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Сделал тестовую функцию Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. select raise_log('Хэллоу!'); ни одного сообщения в логе. Что не так? в конфиге ничего не менял, все по дефолту Ммммм... а точно у вас вообще лог работает? Т.е. syntax error туда вообще хотя бы попадают? Должно работать (хотя что там в конфиге по умолчанию - зависит от OS и дистрибутива... может что то странное быть). ... |
| 19.02.2018, 14:44 |
Maxim BogukРолг Хупинпропущено... Сделал тестовую функцию Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. select raise_log('Хэллоу!'); ни одного сообщения в логе. Что не так? в конфиге ничего не менял, все по дефолту Ммммм... а точно у вас вообще лог работает? Т.е. syntax error туда вообще хотя бы попадают? Должно работать (хотя что там в конфиге по умолчанию - зависит от OS и дистрибутива... может что то странное быть). всё, прошу прощения, я протормозил, лог файл переоткрыл - появились, нотепад++ странный, не замечал изменения файла. ... |
| 19.02.2018, 14:53 |
Ролг Хупинвсё, прошу прощения, я протормозил, лог файл переоткрыл - появились, нотепад++ странный, не замечал изменения файла. Использование postgresql на винде: "Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус" PS: представляю попытку открыть 30GB лог в notepad++ и посмотреть на конец файла :)). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 19.02.2018, 14:55 |
Maxim BogukРолг Хупинвсё, прошу прощения, я протормозил, лог файл переоткрыл - появились, нотепад++ странный, не замечал изменения файла. Использование postgresql на винде: "Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус" PS: представляю попытку открыть 30GB лог в notepad++ и посмотреть на конец файла :)). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ну до этого не доходит, это первая стадия ;-) а все-таки вопрос остался частично, например: могу ли я логгировать все вызовы моей функции my_fun, но без вмшательства в код? ... |
| 19.02.2018, 15:02 |
Ролг Хупина все-таки вопрос остался частично, например: могу ли я логгировать все вызовы моей функции my_fun, но без вмшательства в код? Нет ... |
| 19.02.2018, 15:02 |
Maxim BogukРолг Хупина все-таки вопрос остался частично, например: могу ли я логгировать все вызовы моей функции my_fun, но без вмшательства в код? Нет может быть т-ща устроит включить статистику ф--ий ? ... |
| 19.02.2018, 15:12 |
qwwqMaxim Bogukпропущено... Нет может быть т-ща устроит включить статистику ф--ий ? как говорят герои немецких фильмов определенной профессиональной направленности: не останавливайтесь! как и что это даст? ... |
| 19.02.2018, 15:25 |
qwwqMaxim Bogukпропущено... Нет может быть т-ща устроит включить статистику ф--ий ? Может и устроит. Посмотрите в: track_functions (enum) Enables tracking of function call counts and time used. Specify pl to track only procedural-language functions, all to also track SQL and C language functions. The default is none, which disables function statistics tracking. Only superusers can change this setting. ... |
| 19.02.2018, 15:27 |
Maxim Bogukqwwqпропущено... может быть т-ща устроит включить статистику ф--ий ? Может и устроит. Посмотрите в: track_functions (enum) Enables tracking of function call counts and time used. Specify pl to track only procedural-language functions, all to also track SQL and C language functions. The default is none, which disables function statistics tracking. Only superusers can change this setting. Хмм... там параметров вызова не будет, я так понял ... |
| 19.02.2018, 15:31 |
Ролг ХупинMaxim Bogukпропущено... Может и устроит. Посмотрите в: track_functions (enum) Enables tracking of function call counts and time used. Specify pl to track only procedural-language functions, all to also track SQL and C language functions. The default is none, which disables function statistics tracking. Only superusers can change this setting. Хмм... там параметров вызова не будет, я так понял Не будет, это для профилирования. ... |
| 19.02.2018, 15:31 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995936]: |
185ms |
53ms |
| others: | 229ms |
| total: | 515ms |
