WARNING: worker took too long to start; cancelled
Добрый день. Упал сервер. В логе такие ошибки: Код: sql 1. Помогите пожалуйста понять причину падения. ... |
| 20.02.2018, 17:44 |
queezy relax, смотрите лог дальше. Процитированное сообщение от автовакуума, который не дождался старта воркера автовакуума и отменил его запуск. Повод посмотреть в мониторинг и оценить, чем перегружен сервер, но не является причиной какого-либо падения, поведение в пределах штатной обработки. ... |
| 20.02.2018, 17:52 |
А через несколько часов такая запись: Код: sql 1. 2. И рестарт экземпляра. ... |
| 20.02.2018, 17:52 |
Melkij, вот еще что есть: could not fork autovacuum worker process: A blocking operation was interrupted by a call to WSACancelBlockingCall похоже действительно автовакуум не мог форкнуться. ... |
| 20.02.2018, 18:02 |
queezy relax, теперь вы процитировали самый старт кластера после прерывания. Причины выключения смотрите до этого места. Если нет ничего, значит у базы вовсе не было возможности что-то записать в лог. Например, рестарт железки по питанию. ... |
| 20.02.2018, 18:03 |
Melkijqueezy relax, теперь вы процитировали самый старт кластера после прерывания. Причины выключения смотрите до этого места. Если нет ничего, значит у базы вовсе не было возможности что-то записать в лог. Например, рестарт железки по питанию. По питанию перезапуска не было. Антивирус на сервере отсутсвует. ... |
| 20.02.2018, 18:06 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995931]: |
156ms |
38ms |
| others: | 225ms |
| total: | 468ms |
