Как оптимизировать запрос с ILIKE?
Здравствуйте! Запрос стал бутылочным горлышком и здорово тормозит сайт, подскажите что-то можно сделать с запросом или базу надо переделывать? PostgreSQL 10.2 Код: sql 1. Результат: Запрос выполнен успешно. Общее время выполнения: 434 msec. Обработано строк: 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. [binary data] - сериализованный массив параметров. План запроса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.03.2018, 22:54 |
Этого не достаточно? Код: sql 1. ... |
| 04.03.2018, 15:13 |
Ролг ХупинЭтого не достаточно? Код: sql 1. Нет, это входящая строка, которой надо найти наилучшее соответствие. Всё с ног на голову. Не строки в базе и шаблоном ищем, а шаблоны в базе и каждый из них применяется к строке. ... |
| 04.03.2018, 16:00 |
СварщикРолг ХупинЭтого не достаточно? Код: sql 1. Нет, это входящая строка, которой надо найти наилучшее соответствие. Всё с ног на голову. Не строки в базе и шаблоном ищем, а шаблоны в базе и каждый из них применяется к строке. Имеется в ввиду искать сначала левую часть, а затем в найденном полную строку ... |
| 04.03.2018, 17:07 |
Сварщик, можно нарезать шаблоны на массив значимых токенов, проиндексировать по этому массиву (гин-ом) и искать в обратную сторону -- кромсая строку поиска на массив , и речекая потом полной строкой. как -то вот на эту тему: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. можно ещё подумать над триграммкой от ловера, но нужно ли -- надо проверять. а исходная архитектура -- от очень большого ума. ... |
| 04.03.2018, 17:58 |
Сварщик, если достаточно ядер свободных на железке, можно parallel seq scan включить (см. max_parallel_workers_per_gather, max_parallel_workers). ресурсов будет потреблять примерно столько же, а выполняться быстрее. по-хорошему надо как-то разбивать регекспы на непересекающиеся категории таким образом, чтобы не приходилось 90к регекспов выполнять, но может быть не сильно простая задача. ... |
| 05.03.2018, 11:25 |
AlexiusСварщик, если достаточно ядер свободных на железке, можно parallel seq scan включить (см. max_parallel_workers_per_gather, max_parallel_workers). ресурсов будет потреблять примерно столько же, а выполняться быстрее. по-хорошему надо как-то разбивать регекспы на непересекающиеся категории таким образом, чтобы не приходилось 90к регекспов выполнять, но может быть не сильно простая задача. Спасибо, как временное решение можно использовать. Всё-равно цифра большая, но уже легче копать варить. Сейчас посмотрим как себя ещё боевой сервер поведёт. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 05.03.2018, 12:40 |
qwwqСварщик, можно нарезать шаблоны на массив значимых токенов, проиндексировать по этому массиву (гин-ом) и искать в обратную сторону -- кромсая строку поиска на массив , и речекая потом полной строкой. как -то вот на эту тему: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. можно ещё подумать над триграммкой от ловера, но нужно ли -- надо проверять. а исходная архитектура -- от очень большого ума. Спасибо, попробую. ... |
| 05.03.2018, 12:43 |
авторнаилучшее соответствие тогда может limit 1? ещё предложение: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. (нужен индекс на useragent) это если data нужна, а если нет, то вообще убрать: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.03.2018, 13:31 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995906]: |
258ms |
47ms |
| others: | 208ms |
| total: | 551ms |
