Как в постгресе выполнить команду ОС ?
Добрый день. Нужно получить список файлов в директории и занести этот список в табличку. Подскажите, как это можно сделать? ОС Виндоус. По сути мне надо просто команду dir как-то выполнить. ... |
| 16.10.2017, 15:31 |
аналог xp_cmdshell (мс) нужен. ... |
| 16.10.2017, 15:33 |
queezy relax, На самом деле Вам нужно что-то другое. На Ваш вопрос читайте RTFM: https://www.postgresql.org/docs/9.6/static/functions-admin.html#FUNCTIONS-ADMIN-GENFILE а именно функцию pg_ls_dir. Обратите внимание на права на каталог. ... |
| 16.10.2017, 15:49 |
ursidoqueezy relax, На самом деле Вам нужно что-то другое. На Ваш вопрос читайте RTFM: https://www.postgresql.org/docs/9.6/static/functions-admin.html#FUNCTIONS-ADMIN-GENFILE а именно функцию pg_ls_dir. Обратите внимание на права на каталог. ВАУ СУПЕР!!!! ... |
| 16.10.2017, 15:54 |
ursido, а скажите, можно ли прочитать директорию с другого диска, отличного от того где pg_data ? ... |
| 16.10.2017, 15:56 |
или хотя бы выше подняться по каталогу. У меня только pg_data показывает и все что ниже ... |
| 16.10.2017, 16:01 |
queezy relaxursido, а скажите, можно ли прочитать директорию с другого диска, отличного от того где pg_data ? Внимательно читайте RTFM. Там написано, что нельзя. Обычно СУБД не лазит в файлы. Чаще всего это дело приложения. Создайте скрипт на Вашем любимом языке. ... |
| 16.10.2017, 16:43 |
ursidoqueezy relaxursido, а скажите, можно ли прочитать директорию с другого диска, отличного от того где pg_data ? Внимательно читайте RTFM. Там написано, что нельзя. Обычно СУБД не лазит в файлы. Чаще всего это дело приложения. Создайте скрипт на Вашем любимом языке. Очень жаль ... |
| 16.10.2017, 17:11 |
queezy relax, м? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.10.2017, 17:30 |
daevyqueezy relax, м? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Спасибо, так работает с любым диском! ... |
| 16.10.2017, 17:54 |
Осталось только команду заменить на 'rm -rf'. ... |
| 17.10.2017, 14:01 |
Подниму тему. Не получается выполнить вот такую команду на постгрес с ОС виндоус: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Подскажите пожалуйста как выполнить команду systeminfo. ... |
| 13.03.2018, 18:53 |
Или возможно как-то запросом выяснить сколько ОЗУ на сервере установленно? ... |
| 13.03.2018, 18:54 |
queezy relax, права пользователю, под которым крутится postgresql дайте и творите - чего хотите..... ... |
| 13.03.2018, 23:14 |
kira ivanovqueezy relax, права пользователю, под которым крутится postgresql дайте и творите - чего хотите..... А как творить что хочешь? Постгрес запущен под LocalSystem. (виндоус) ... |
| 14.03.2018, 10:03 |
Решиб сделать по-другому: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Как я понял, строка содержит в конце перевод на другую строку. (10+13) Как сделать чтобы postrges смог это вставить в табличку? ... |
| 14.03.2018, 11:56 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995892]: |
178ms |
40ms |
| others: | 240ms |
| total: | 502ms |
