Массивы/подскажите,как правильно выбрать данные, убрав пустоты
Доброго времени суток! Требуется помощь в агрегации и правильной развертке данных, обернутых в массив Имеется запрос select d, a.sa[1] as sa_bl, sum(a.sa[2]) as count_sa, sum(a.sa[3]) as sum_sa,a.svk[1] as svk_bl, sum(a.svk[2]) as count_svk,sum(a.svk[3]) as sum_svk from (SELECT month as d, case when agencyid in(1)and subagencyid not in('1','2','3') then (select array [(blankid),cast((sum(case when statusid in('2','3')then 0 else count end))as numeric), sum((sum)+(sum2))]) end as sa, case when agencyid in(1)and subagencyid in('1','2','3') then (select array [(blankid),cast((sum(case when statusid in('2','3')then 0 else count end))as numeric), sum((sum)+(sum2))]) end as svk from my_table WHERE year=2018 and month=3 group by month,agencyid,subagencyid, blankid)a group by a.d,sa_bl,svk_bl order by sum_sa desc,sum_svk desc Надо доработать его таким образом, чтобы результат представлял из себя таблицу вида: d, топ 10 по sa_bl, c сортировкой по sum_sa, sum_sa, топ 10 по svk_bl, c сортировкой по sum_svk, sum_svk На данный момент добился того, что данные с сортировкой выдаются, но с дырами (там где данные группы sa, дыры в svk и наоборот ), которые, убрать никак не получается. Заранее спасибо! ... |
| 16.03.2018, 16:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=roman_oks&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
142ms |
| others: | 1083ms |
| total: | 1302ms |
