Работа с int как с беззнаковым
Привет всем. В таблице есть столбец "x" со счётчиком, которые обновляются по принципу x = x + y (здесь "y" - некая небольшая положительная величина). Как правильно взаимодействовать с целым типом так, чтобы при переполнении он опрокидывался так-же, как это бы сделал беззнаковый счётчик ? Или, может быть, как-то изобразить беззнаковый тип ? Может, домен как-то хитро настроить ? Спасибо. ... |
| 15.04.2016, 13:58 |
kunjut, а bigint нельзя использовать? ... |
| 15.04.2016, 15:31 |
Alexius, использую, но оно тоже знаковое. ... |
| 17.04.2016, 14:21 |
kunjut, скорей всего без костылей тут тогда не обойтись. т.к. в базе есть только знаковые типы и ошибки с переполнениями судя по коду к ним прибиты. можно например использовать тип размером больше, чем необходимо и в триггерной функции отбрасывать старшие разряды. либо обновлять значение через хранимку и перехватывать ошибку с переполнением. возможно я неправильно понял задачу, для чего это необходимо? ... |
| 17.04.2016, 15:30 |
Alexiusскорей всего без костылей тут тогда не обойтись. возможно я неправильно понял задачу, для чего это необходимо? Да, я примерно понял, что прямого пути нет. Надо сделать счётчики netflow. Я понимаю, что 64-битное целой со знаком в обозримом горизонте времени не переполнится, просто хотелось понять, как концептуально верно решать такую задачу. ... |
| 20.04.2016, 14:21 |
kunjut, Можно сделать свой домен на основе существующих типов, повесив ему неотрицательное ограничение. ... |
| 20.04.2016, 16:02 |
kunjutAlexius, использую, но оно тоже знаковое. так тем переполнение не будет... ну т. е. будет, но уже в другой жизни... ... |
| 21.04.2016, 11:32 |
vyegorovдомен Ну, я изначально так и сделал, просто экспериментировать как-то руки не дошли: что будет, если формально должно произойти переполнение - ошибка (величина пытается стать отрицательной) или таки опрокидывание. Ну, ладно, спишем за не очень большой актуальностью уже :) ... |
| 27.04.2016, 09:17 |
а что если просто использовать прирост? - например самое максимальное отрицательное число - это постоянная разница теперь если нам надо сохранить 500 то в таблице его записываем как 500 + разница (будет чтото типа "минус большое число") когда из памяти извлекаем то просто отнимаем постоянную разницу мы опять получим 500 и враги сразу непоймут что к чему-) ... |
| 04.05.2016, 15:55 |
Legushkaа что если просто использовать прирост? - например самое максимальное отрицательное число - это постоянная разница теперь если нам надо сохранить 500 то в таблице его записываем как 500 + разница (будет чтото типа "минус большое число") когда из памяти извлекаем то просто отнимаем постоянную разницу мы опять получим 500 и враги сразу непоймут что к чему-) Я не понял немного, дружище. Можешь как-нибудь иначе сформулировать ? ... |
| 05.05.2016, 14:49 |
kunjut, Не надо изобретать велосипед. Код: plsql 1. ... |
| 05.05.2016, 23:03 |
IgorNKkunjut, Не надо изобретать велосипед. Код: plsql 1. Ну, что-ж, вариант неплохой, спасибо :) ... |
| 06.05.2016, 07:37 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995839]: |
152ms |
69ms |
| others: | 197ms |
| total: | 476ms |
