pgAdmin не дает сообщения об ошибках.
Помогите разобраться. Только начинаю работать с Postgresql. У меня при выполнении запросов в pgadmin при синтаксических ошибках не выдается сообщение об ошибке. Пишет запрос завершен успешно, время выполнения... При этом результат не выдается. Набрела в инете на то что может быть связанно с руссификацией pgadmin. Может кто сталкивался? Я в файле postgresql.conf закоментила эти строки #lc_messages = 'Russian_Russia.1251' # locale for system error message # strings #lc_monetary = 'Russian_Russia.1251' # locale for monetary formatting #lc_numeric = 'Russian_Russia.1251' # locale for number formatting #lc_time = 'Russian_Russia.1251' # locale for time formatting # default configuration for text search #default_text_search_config = 'pg_catalog.russian' Не помогло( ... |
| 12.04.2018, 10:16 |
mtv_72, покажите вывод Код: sql 1. ... |
| 12.04.2018, 10:51 |
Во вложении скрин. Во from не указано имя схемы, но ошибку не сообщает, просто не выводит строки. ... |
| 12.04.2018, 12:28 |
mtv_72Помогите разобраться. Только начинаю работать с Postgresql. У меня при выполнении запросов в pgadmin при синтаксических ошибках не выдается сообщение об ошибке. Пишет запрос завершен успешно, время выполнения... При этом результат не выдается. Набрела в инете на то что может быть связанно с руссификацией pgadmin. Может кто сталкивался? Я в файле postgresql.conf закоментила эти строки #lc_messages = 'Russian_Russia.1251' # locale for system error message # strings #lc_monetary = 'Russian_Russia.1251' # locale for monetary formatting #lc_numeric = 'Russian_Russia.1251' # locale for number formatting #lc_time = 'Russian_Russia.1251' # locale for time formatting # default configuration for text search #default_text_search_config = 'pg_catalog.russian' Не помогло( пишет, что запрос выполнен успешно, откуда там ошибки. ... |
| 12.04.2018, 12:32 |
mtv_72, Посмотрите вкладку "результат" ... |
| 12.04.2018, 12:33 |
там пусто. Боюсь придется сносить русскую версию и ставить английскую. ... |
| 12.04.2018, 13:15 |
mtv_72там пусто. Боюсь придется сносить русскую версию и ставить английскую. Этого как раз бояться не надо, обратного - надо. А вы уверены, что таблица не пустая? что показывает этот же запрос в psql? ... |
| 12.04.2018, 13:20 |
| 12.04.2018, 13:47 |
| 12.04.2018, 13:49 |
Ролг Хупин, не не пустая. Если правильно запрос написать т есть указать имя схемы.таблица. А не как в приведенном примере только имя таблицы. То все выводит. Буду завтра переставлять на ангельскую ) ... |
| 12.04.2018, 15:38 |
Два способа 1) Заменить сообщения на английские. Раскомментировать строку с lc_messages и задать например lc_messages = 'English_United States.1252' хотя я использовал 'en_GB' 2) Использовать последнюю версию PgAdmin4. Для того PgAdmin4, который входит в PostgreSQL 10, такая настройка мне не понадобилась. Этот PgAdmin4 сгодится и для PostgreSQL 9. ... |
| 12.04.2018, 21:39 |
После изменения lc_messages перезапустить PostgreSQL. ... |
| 12.04.2018, 22:20 |
Partisan M,спасибо. Попробую первый способ. Версия pgAdmin 4 который входит в postgresql. Переключила в настройках на английский посмотрю как будут выводиться сообщения. ... |
| 13.04.2018, 06:59 |
В общем что сработало незнамо. Переключила на en версию. И по совету Partisan M поставила lc_messages = 'English_United States.1252'. Перегрузила и сообщения пошли на адекватном английском языке. ) ... |
| 13.04.2018, 07:27 |
Посмотрел, почему в новом pgAdmin 4 не понадобилось настраивать вручную. Оказалось, что в postgresql.conf была строка lc_messages = 'Russian_Russia.1251' добавленная автоматически. В том pgAdmin 4, который я ставил раньше, строка lc_messages была закомментирована (значок # в начале). После её редактирования надо перезапустить PostgreSQL. ... |
| 13.04.2018, 21:21 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995831]: |
157ms |
35ms |
| others: | 229ms |
| total: | 454ms |
