Интерпретация результатов проверки утилитой amcheck
Вопрос к тем, кто пользовался утилитой amcheck. Интересует, что делать в случае обнаружения ошибки: Код: java 1. Как я понял, элементы строкового индекса хранятся не в том порядке, в котором должны. Правильно ли я понял, что это может аффектить только сортировку? ... |
| 17.04.2018, 13:06 |
bff7755aВопрос к тем, кто пользовался утилитой amcheck. Интересует, что делать в случае обнаружения ошибки: Код: java 1. Как я понял, элементы строкового индекса хранятся не в том порядке, в котором должны. Правильно ли я понял, что это может аффектить только сортировку? Не только. Индекс в таком состоянии вообще может не отдавать какие то строки при поиске по значениям (и 100% не будет обеспечивать уникальности если ои уникальный). Т.е. это 100% показание на перестройку этого индекса. -- Maxim Boguk dataegret.ru ... |
| 17.04.2018, 13:15 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995829]: |
177ms |
44ms |
| others: | 242ms |
| total: | 522ms |
