Чем заменить такое?
SQL Server-ное @tab ? [master]..[spt_values] - ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 17.04.2018, 13:12 |
Чем заменить такое?
Ролг Хупин, Тут надо нормальным русским языком описать чего там происходит в этом коде для начала. ... |
| 17.04.2018, 13:16 |
Чем заменить такое?
Maxim BogukРолг Хупин, Тут надо нормальным русским языком описать чего там происходит в этом коде для начала. на вход строка, в которой всякая фигня, пересыпанная скобками {,} после обработки таблица содерэит записи типа 21 { 32 } 38 { 127 { ... т.е. позиции скобок в тексте. Не хотелось бы городить временну таблицу, но дальше надо будет удалять некоторые записи и в цикле идти по позициям скобок ... |
| 17.04.2018, 15:42 |
Чем заменить такое?
Ролг Хупинна вход строка, в которой всякая фигня, пересыпанная скобками {,} после обработки таблица содерэит записи типа 21 { 32 } 38 { 127 { ... т.е. позиции скобок в тексте. Не хотелось бы городить временну таблицу, но дальше надо будет удалять некоторые записи и в цикле идти по позициям скобок "Всякая фигня..." - это случайно не JSON? ... |
| 17.04.2018, 16:12 |
Чем заменить такое?
Ролг ХупинSQL Server-ное @tab ?отвыкайте от порочной практики... пишите всё без временных таблиц. CTE на худой конец. сервер в этом случае сам сделает временную таблицу на период активности вашего запроса. ... |
| 17.04.2018, 16:15 |
Чем заменить такое?
blonduserРолг Хупинна вход строка, в которой всякая фигня, пересыпанная скобками {,} после обработки таблица содерэит записи типа 21 { 32 } 38 { 127 { ... т.е. позиции скобок в тексте. Не хотелось бы городить временну таблицу, но дальше надо будет удалять некоторые записи и в цикле идти по позициям скобок "Всякая фигня..." - это случайно не JSON? не, это фактически содержимое rtf файла ... |
| 17.04.2018, 16:36 |
Чем заменить такое?
Ролг Хупин, Код: sql 1. 2. но парсер "тегов" надо строить в пж на регулярках. к тому же у вас 1 тип "скобок" я как то все типы ми кавычки с елочками парсил. и лифо и фифо -- всё через регулярки. ... |
| 17.04.2018, 17:29 |
Чем заменить такое?
qwwqРолг Хупин, Код: sql 1. 2. но парсер "тегов" надо строить в пж на регулярках. к тому же у вас 1 тип "скобок" я как то все типы ми кавычки с елочками парсил. и лифо и фифо -- всё через регулярки. Как с этим быть? Имеется в виду: здесь используется удаление и апдейт в цикле. Чем заменить в plpgsql такой подход? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 18.04.2018, 11:27 |
Чем заменить такое?
Ролг Хупин, ты этта, не мудри, ты пальцем покажы читать Т-скл через 20 лет -- дураков нет ... |
| 18.04.2018, 12:44 |
Чем заменить такое?
qwwqРолг Хупин, ты этта, не мудри, ты пальцем покажы читать Т-скл через 20 лет -- дураков нет уже немного проще, я начал с массивами мутить. Как объявить массив, в котором char int, т.е., чтобы запbхнуть туда результат: Код: sql 1. 2. и чтобы потом можно было удалять елементы и изменять pos ... |
| 18.04.2018, 12:48 |
Чем заменить такое?
Ролг Хупин, пить надо как-то много меньше. читать больше. и сдается что-то вот из этого нужно дону хулию. с вариациями на тему Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 18.04.2018, 13:06 |
Чем заменить такое?
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. или вариации на эту Ы? ... |
| 18.04.2018, 13:23 |
Чем заменить такое?
qwwqРолг Хупин, пить надо как-то много меньше. читать больше. и сдается что-то вот из этого нужно дону хулию. с вариациями на тему Код: sql 1. 2. 3. 1. я не пью (ну, типа ) 2. проверю, подходит или надо еще полировать, у ртф дурной формат, дальше там в цикле надо долбить 3. а всё-таки про массивы интересно не только в этой теме, это как один из вариантов замены темп таблиц, у меня их дофига ... |
| 18.04.2018, 14:05 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995827]: |
148ms |
36ms |
| others: | 205ms |
| total: | 434ms |
