pgpool, как разорвать соединение клиента
Клиент устанавливает соединение с pgpool. Pgpool в свою очередь устанавливает соединения с бэкендами. Требуется отключить клиента от pgpool, а pgpool в свою очередь закроет соединения с бэкендами. Выполнять команду pg_terminate_backend через pgpool в режиме балансировки нагрузки не корректно и к тому же после этой команды pgpool исключает бэкенд из пула, если эта команда выполнится успешно. Вопрос, есть ли возможность корректно прервать выполнение команды, или разорвать соединение с БД? Спасибо. ... |
| 19.04.2018, 16:22 |
Я так пониманию, что это конструктивное ограничение pgpool. Т.е. если запрос завис, то его срубить, можно только путем деградации бекэнда. А если бекэнд - мастер, то выполняется переход на новый мастер. Как-то всё не очень хорошо. Или должно быть решение для таких ситуаций. ... |
| 20.04.2018, 13:41 |
start [/forum/search_topic.php?author=Guest111222&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
142ms |
48ms |
| others: | 693ms |
| total: | 952ms |
