Помогите создать функцию в dblimk
Приветствую, так жалуется на синтакис рядом с символами $ Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. И функция (в которой этот dblink) не создается. Если $ зэкранировать c помощью / Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. И функция (в которой этот dblink пытается создаться) создается, но при попытке создания dblink - ошибка на синтаксис символ / Скажите, как можно создать функцию в dblink ? версия 8.4. ... |
| 27.04.2018, 16:47 |
Немного непонятно объяснил. Т.к. версия 8.4 do там нет. Приходится вместо do создавать функцию. Внутри этой функции dblink, внутри которого создание функции на удаленном сервере. функция | дблинк, создающий функцию на другом сервере ... |
| 27.04.2018, 16:57 |
УткъПриветствую, так жалуется на синтакис рядом с символами $ Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. И функция (в которой этот dblink) не создается. ... |
| 27.04.2018, 17:02 |
qwwq, так и есть. уже несколько часов мучаюсь, уже и через переменную пробовал текс в дблинк вставлять - все равно не получается. Подскажите как создать функцию в dblink ? Прямым запросом она создается без ошибок. ... |
| 27.04.2018, 17:05 |
Уткъqwwq, так и есть. уже несколько часов мучаюсь, уже и через переменную пробовал текс в дблинк вставлять - все равно не получается. Подскажите как создать функцию в dblink ? Прямым запросом она создается без ошибок.так и создать. или прекратите спамить обрывками кода, а давайте весь навернувшийся код с ошибкой. в предыдущем сообщении обрывок решения. присмотритесь. ... |
| 27.04.2018, 17:10 |
ps Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 27.04.2018, 22:00 |
qwwqps Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. В 8.4. отсутствует do ... |
| 28.04.2018, 12:43 |
Уткъqwwqps Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. В 8.4. отсутствует do и ? речь не про ду, а про парсер строк и доллар-квоутинг. ... |
| 28.04.2018, 12:50 |
Уткъ, а так понятней? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 28.04.2018, 13:03 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995796]: |
155ms |
61ms |
| others: | 208ms |
| total: | 480ms |
