FATAL: the database system is in recovery mode
Добрый день. БД в таком состоянии уже 5 часов. База ведь, сама должна выйти из recovery mode ? Или какие-то действия требуется? ... |
| 10.05.2018, 15:32 |
УткъДобрый день. БД в таком состоянии уже 5 часов. База ведь, сама должна выйти из recovery mode ? Или какие-то действия требуется? база ничего никому не должна, она то выйдет, но результат может быть разный ... |
| 10.05.2018, 15:34 |
Ролг ХупинУткъДобрый день. БД в таком состоянии уже 5 часов. База ведь, сама должна выйти из recovery mode ? Или какие-то действия требуется? база ничего никому не должна, она то выйдет, но результат может быть разный Получается БД все же пытается выйти в нормальный режим работы или она ждет каких-то действий? ... |
| 10.05.2018, 15:36 |
УткъРолг Хупинпропущено... база ничего никому не должна, она то выйдет, но результат может быть разный Получается БД все же пытается выйти в нормальный режим работы или она ждет каких-то действий? в логе еще чтото есть? ... |
| 10.05.2018, 15:37 |
mefmanУткъпропущено... Получается БД все же пытается выйти в нормальный режим работы или она ждет каких-то действий? в логе еще чтото есть? нет, только это последние 5 часов. регулярно дописывается новое сообщение про рековери мод. ... |
| 10.05.2018, 15:45 |
mefmanУткъпропущено... Получается БД все же пытается выйти в нормальный режим работы или она ждет каких-то действий? в логе еще чтото есть? До этого: LOG: server process (PID 30860) was terminated by exception 0xC000012D HINT: See C include file "ntstatus.h" for a description of the hexadecimal value. LOG: terminating any other active server processes Но очень уж долго в рековери-моде БД ... |
| 10.05.2018, 15:53 |
Можно ли как-то понять сколько еще по времени БД будет в recovery mode ? ... |
| 10.05.2018, 15:56 |
Ускорит ли процесс восстановления перезапуск постгресс? Или остается только ждать? ... |
| 10.05.2018, 16:24 |
LOG: server process (PID 30860) was terminated by exception 0xC000012D HINT : See C include file "ntstatus.h" for a description of the hexadecimal value. HINT уже прогуглили? Версия Pg, ОС? ... |
| 10.05.2018, 16:25 |
mefmanLOG: server process (PID 30860) was terminated by exception 0xC000012D HINT : See C include file "ntstatus.h" for a description of the hexadecimal value. HINT уже прогуглили? Версия Pg, ОС? Да, уже смотрел эту ошибку - это нехватка памяти. 8.4 win Меня больше всего волнует сколько БД будет в состоянии in recovery ... |
| 10.05.2018, 16:27 |
ждать бесполезно. ... |
| 10.05.2018, 16:27 |
mefmanждать бесполезно. что делать? Перезапустить ? ... |
| 10.05.2018, 16:34 |
mefmanждать бесполезно. Обычно in recovery БД находится пару секунд. ... |
| 10.05.2018, 16:35 |
mefmanждать бесполезно. При перезапуске разве не начнется recovery заново, с самого начала? ... |
| 10.05.2018, 16:36 |
УткъmefmanLOG: server process (PID 30860) was terminated by exception 0xC000012D HINT : See C include file "ntstatus.h" for a description of the hexadecimal value. HINT уже прогуглили? Версия Pg, ОС? Да, уже смотрел эту ошибку - это нехватка памяти. 8.4 win Меня больше всего волнует сколько БД будет в состоянии in recovery боюсь бесконечно в этом случае. сколько ОЗУ, shared_buff, win32? ... |
| 10.05.2018, 16:36 |
mefmanУткъпропущено... Да, уже смотрел эту ошибку - это нехватка памяти. 8.4 win Меня больше всего волнует сколько БД будет в состоянии in recovery боюсь бесконечно в этом случае. сколько ОЗУ, shared_buff, win32? Думаю это обсудить позднее. Сейчас надо чтобы БД заработала. ... |
| 10.05.2018, 16:36 |
mefmanУткъпропущено... Да, уже смотрел эту ошибку - это нехватка памяти. 8.4 win Меня больше всего волнует сколько БД будет в состоянии in recovery боюсь бесконечно в этом случае. Почему бесконечно? Смотрю нагрузка на диск почти нулевая, может быть вы правы ... |
| 10.05.2018, 17:02 |
Перезапуск не помог, так и висило в recovery минут 40. Запустил восстановление из base_backup в итоге ... |
| 10.05.2018, 17:41 |
Уткъmefmanпропущено... боюсь бесконечно в этом случае. сколько ОЗУ, shared_buff, win32? Думаю это обсудить позднее. Сейчас надо чтобы БД заработала. не надо обсуждать эту чувствительную информацию ... |
| 11.05.2018, 16:26 |
Уткъ, Перезапуск чего не помог?У меня недавно на linux такая ситуация была.База была в recovery mode часов 5.Пыталась остановить Pg -останов тоже висел.Перезагрузила сервер и все нормально запустилось.А висела база в recovery mode-упал процесс из за нехватки памяти ... |
| 15.05.2018, 21:25 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995775]: |
188ms |
67ms |
| others: | 243ms |
| total: | 557ms |
