Как ограничить доступ к схеме public
Добрый день. Есть базы, данные в которой хранятся в схеме public. Можно ли создать пользователя с ограничениями в доступе к этой схеме(например только чтение или полный запрет), но не трогая при этом саму роль public? (9.4 и 9.6) ... |
| 15.05.2018, 16:30 |
TerraUserДобрый день. Есть базы, данные в которой хранятся в схеме public. Можно ли создать пользователя с ограничениями в доступе к этой схеме(например только чтение или полный запрет), но не трогая при этом саму роль public? (9.4 и 9.6) перенос каждой базы в отдельную базу не рассматривается? ... |
| 16.05.2018, 09:58 |
Vadim Lejnin, Спасибо. В смысле: в отдельные кластеры? К сожалению, нет. + как реализовать при этом 'например только чтение '? ... |
| 16.05.2018, 10:44 |
TerraUserДобрый день. Есть базы, данные в которой хранятся в схеме public. Можно ли создать пользователя с ограничениями в доступе к этой схеме(например только чтение или полный запрет), но не трогая при этом саму роль public? (9.4 и 9.6) Доступ только чтение - определяется не на уровне схемы а на уровне таблиц отдельных. Там это надо и делать. Таким же образом можно сделать и полный запрет. ... |
| 16.05.2018, 10:59 |
Maxim Boguk, подскажите, тогда, пожалуйста, - как? ... |
| 16.05.2018, 11:41 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995774]: |
62ms |
60ms |
| others: | 213ms |
| total: | 395ms |
