Как правильно установть PostgreSQL под Win?
Подскажите мануал как правильно поставить под Win два независимых инстанса PostgreSQL? ... |
| 17.05.2018, 17:24 |
ну я, виртуалку с человеческим linux не предлагать, да? ... |
| 17.05.2018, 17:38 |
Melkijну я, виртуалку с человеческим linux не предлагать, да? Ну это наверно слишком большой спорт для меня, мне бы что попроще. ... |
| 17.05.2018, 17:51 |
если ставите другую версию -- указываете другой порт. и делов. (раньше так было). как правило дистрам от ентерпрайса хватало ума ставится в разные папки. кпжетс. давно я в винде ничо не ставил. но раньше 3-4 версии пж держал. если просто поставить 2--инстанс той же версии -- сделать инит--дб в другой путь с другим портом в конфе. и создать руками сервис по аналогии. думается ... |
| 18.05.2018, 10:41 |
ах да, любителям оракла сььбщаем, что можно иметь несколько баз на одном инстансе ... |
| 18.05.2018, 10:43 |
qwwqесли ставите другую версию -- указываете другой порт. и делов. (раньше так было). как правило дистрам от ентерпрайса хватало ума ставится в разные папки. кпжетс. давно я в винде ничо не ставил. но раньше 3-4 версии пж держал. если просто поставить 2--инстанс той же версии -- сделать инит--дб в другой путь с другим портом в конфе. и создать руками сервис по аналогии. думается Сенкс. Хотелось бы посоветоваться со старшими товарищами, если сделать вот как тут , то какие подводные грабли будут? Вариант с одной версией и обслуживанием разных инстансов вполне подходящий. А что там у любителей оракла, у них нет нескольких баз? ... |
| 18.05.2018, 14:46 |
ну яХотелось бы посоветоваться со старшими товарищами, если сделать вот как тут , то какие подводные грабли будут? Вариант с одной версией и обслуживанием разных инстансов вполне подходящий.Да, этот вариант (несколько кластеров, по одной базе на кластер) зачастую получше, чем несколько баз в одном кластере. Под Windows не пробовал, впрочем. ... |
| 18.05.2018, 15:20 |
PgSQLanonymous3ну яХотелось бы посоветоваться со старшими товарищами, если сделать вот как тут , то какие подводные грабли будут? Вариант с одной версией и обслуживанием разных инстансов вполне подходящий.Да, этот вариант (несколько кластеров, по одной базе на кластер) зачастую получше, чем несколько баз в одном кластере. Под Windows не пробовал, впрочем. А вообще для этих целей придумали виртуализацию ... |
| 18.05.2018, 15:34 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995769]: |
171ms |
41ms |
| others: | 233ms |
| total: | 497ms |
