Как получить размеры индексов в произвольной схеме?
Есть такой запрос для вывода размеров индексов в схеме public: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Работает. Но нужно, например, определить размеры индексов в другой схеме, не public. Изменяю условие: Код: sql 1. Получаю ответ: relation "data_table" does not exist где data_table - это таблица в схеме data. Пытаюсь указать схему: Код: sql 1. Получаю ответ: relation "data.data_table" does not exist. Что не так, почему pg_relation_size не видит таблицы из другой схемы, даже если явно указать схему? ... |
| 27.05.2018, 14:14 |
enchanter, вот так получше: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Посмотрите определение вьюхи pg_tables. С именами связываться смысла нет, когда oid'ы под рукой. "JOIN pg_class c ON t.tablename=c.relname" - объединение по имени без схемы? ... |
| 27.05.2018, 18:35 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995753]: |
181ms |
36ms |
| others: | 262ms |
| total: | 529ms |
