postgresql медленно проигрывает wal на реплике
Добрый день. Настроена репликация hot_standby + потоковая Есть мастер и slave. на слейве нагрузка нулевая по дискам и остальным ресурсам. при этом накапливается достаточно большое количество Wal логов, которые на реплике лежат, но не проигрываются. Т.е. изменения на слейве происходят с достаточно большой задержкой(несколько часов). ... |
| 30.05.2018, 11:19 |
ipvinner, не включен ли у вас случайно recovery_min_apply_delay? не висят ли какие бесполезные транзакции? select * from pg_stat_activity where state != 'idle' ... |
| 30.05.2018, 11:32 |
Melkij, postgresql 9.0. Нет опции recovery_min_apply_delay. Транзакций нет. ... |
| 30.05.2018, 12:35 |
ipvinnerДобрый день. Настроена репликация hot_standby + потоковая Есть мастер и slave. на слейве нагрузка нулевая по дискам и остальным ресурсам. при этом накапливается достаточно большое количество Wal логов, которые на реплике лежат, но не проигрываются. Т.е. изменения на слейве происходят с достаточно большой задержкой(несколько часов). Сколько у вас стоит max_standby_streaming_delay на реплике? Включен или выключен hot_standby_feedback? ps axu | grep startup - что показывает ? Нет ли на этой самой реплике открытой транзакции или запросов работающих минутами или часами? -- Maxim Boguk dataegret.ru ... |
| 30.05.2018, 14:23 |
Maxim Boguk, #max_standby_streaming_delay = 180s по умолчанию запросов или транзакций нет. так база запущена. ... |
| 30.05.2018, 16:41 |
ipvinner, включил более детальный лог. при старте базы проигрыается 2-3 вала и потом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 31.05.2018, 10:08 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995750]: |
158ms |
28ms |
| others: | 204ms |
| total: | 422ms |
