Как перенести одну таблицу на другой диск? (вин)
Добрый день. Как перенести одну таблицу на другой диск? (виндоус) ... |
| 01.06.2018, 15:52 |
| 01.06.2018, 16:03 |
MelkijСиний Слон, create tablespace + ALTER TABLE SET TABLESPACE Спасибо! Похоже это то, что требовалось! Единственное что смущает: N otes Tablespaces are only supported on systems that support symbolic links. С виндоус получается не работает? ... |
| 04.06.2018, 14:44 |
Синий СлонС виндоус получается не работает? FAT не используйте в качестве файловой системы. ... |
| 05.06.2018, 00:01 |
Под виндой у PG НЕТ производительности, поскольку она завязана на shared memory. В винде она симулирована. зы: tablespaces не вздумайте на другой сервер переносить ... |
| 05.06.2018, 09:42 |
grgdvoСиний СлонС виндоус получается не работает? FAT не используйте в качестве файловой системы. На НТФС получается работать будет? ... |
| 05.06.2018, 11:23 |
tip78Под виндой у PG НЕТ производительности, поскольку она завязана на shared memory. В винде она симулирована. зы: tablespaces не вздумайте на другой сервер переносить У виндоус есть кэш ОС, так что производительность там тоже имеет место ;) ... |
| 05.06.2018, 11:25 |
Синий Слонtip78Под виндой у PG НЕТ производительности, поскольку она завязана на shared memory. В винде она симулирована. зы: tablespaces не вздумайте на другой сервер переносить У виндоус есть кэш ОС УРА! но для производительности всё ещё нажна shared memory :( читаем вдумчиво ... |
| 05.06.2018, 13:23 |
Синий СлонНа НТФС получается работать будет? Вы могли бы примерно за 5 секунд самостоятельно убедиться, что будет. ... |
| 05.06.2018, 15:33 |
В упор не врубаюсь, при чем тут Shared Memory, кэшь ОС и Windows По производительность - хорошо бы ссылки на нормальное тестирование скорости на разных платформах, а не непонятные лозунги "Под виндой у PG НЕТ производительности, поскольку она завязана на shared memory. В винде она симулирована." Как, а главное "зачем?" симулировать shared мемори - лично мне не понятно соврешенно. ... |
| 05.06.2018, 15:39 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995742]: |
62ms |
49ms |
| others: | 234ms |
| total: | 389ms |
