Клиентская библиотека PostgreSQL
Столкнулся с подобной проблемой. Взял библиотеки из \pgsql8.4\bin и заменил ими старую libpq.dll в директорию клиентской программы (вообще, это надо делать (?), т.е. менять клиентские библиотеки при переходе на новую версию PG и если да, то почему(?)) comerr32.dll gssapi32.dll k5sprt32.dll krb5_32.dll libeay32.dll libiconv2.dll libintl3.dll libpq.dll У большенства клинтов работает, а вот у нескольких выдаёт: "Не найдена билиотека libpq.dll" Наверняка это связанно с ОС, но где искать я уже не знаю. Смотрел в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs - нет там на неё ссылки. На харде тож libpq.dll нет. Всё с сетевого диска грузится. Где ещё посмотреть? Читал: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=704842 ... |
| 11.03.2010, 16:39 |
_cx_Взял библиотеки из \pgsql8.4\bin и заменил ими старую libpq.dll в директорию клиентской программы (вообще, это надо делать (?), т.е. менять клиентские библиотеки при переходе на новую версию PG и если да, то почему(?))Нет. Они не обязаны быть бинарно совместимы друг с другом. ... |
| 11.03.2010, 17:30 |
Решали подобную проблему недавно, в общем случае помогает установить на клиентах C:\Program Files\PostgreSQL\8.4\installer\vcredist_x86.exe, для своей организации написали утилиту (для сисадминов) которая проверяет компьютер на наличие: 1) Необходимой версии Microsoft Visual C++Redistributable Package 2) Наличие в системе списка нужных dll 3) Проверка вообще работы сети (наличие) 4) Проверка наличия запуска определенных служб (по желанию админов) По оканчанию проверки запускает установку всего необходимого. Если не поможет, пишите e-mail, в понедельник сброшу утилиту. ______________________________________________________________ "Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живете". (с) Макконнелл, "Совершенный код". ... |
| 12.03.2010, 21:59 |
Ёш_cx_Взял библиотеки из \pgsql8.4\bin и заменил ими старую libpq.dll в директорию клиентской программы (вообще, это надо делать (?), т.е. менять клиентские библиотеки при переходе на новую версию PG и если да, то почему(?))Нет. Они не обязаны быть бинарно совместимы друг с другом. До перехода на PG 8.4.2 работал PG 8.1. Есть ли в этом случае необходимость? to Asm64D: Спасибо! Помогла установка C:\Program Files\PostgreSQL\8.4\installer\vcredist_x86.exe. Что интересно, аналогичный vcredist_x86 с сайта Microsoft эффекта не дал. ... |
| 15.03.2010, 08:17 |
_cx_Ёш_cx_Взял библиотеки из \pgsql8.4\bin и заменил ими старую libpq.dll в директорию клиентской программы (вообще, это надо делать (?), т.е. менять клиентские библиотеки при переходе на новую версию PG и если да, то почему(?))Нет. Они не обязаны быть бинарно совместимы друг с другом. До перехода на PG 8.4.2 работал PG 8.1. Есть ли в этом случае необходимость? to Asm64D: Спасибо! Помогла установка C:\Program Files\PostgreSQL\8.4\installer\vcredist_x86.exe. Что интересно, аналогичный vcredist_x86 с сайта Microsoft эффекта не дал . чудеса.... может не тот редист, не той версии? ... |
| 15.03.2010, 14:23 |
Возможно. Редистр с Майкрософта уже удалил (путаниц меньще будет) так, что хз. ... |
| 16.03.2010, 09:21 |
Asm64DРешали подобную проблему недавно, в общем случае помогает установить на клиентах C:\Program Files\PostgreSQL\8.4\installer\vcredist_x86.exe, для своей организации написали утилиту (для сисадминов) которая проверяет компьютер на наличие: 1) Необходимой версии Microsoft Visual C++Redistributable Package 2) Наличие в системе списка нужных dll 3) Проверка вообще работы сети (наличие) 4) Проверка наличия запуска определенных служб (по желанию админов) По оканчанию проверки запускает установку всего необходимого. Если не поможет, пишите e-mail, в понедельник сброшу утилиту. ______________________________________________________________ "Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живете". (с) Макконнелл, "Совершенный код". Asm64D добрый день! Просьба поделиться утилитой Спасибо! ... |
| 07.06.2018, 16:45 |
ShabAsm64DРешали подобную проблему недавно, в общем случае помогает установить на клиентах C:\Program Files\PostgreSQL\8.4\installer\vcredist_x86.exe, для своей организации написали утилиту (для сисадминов) которая проверяет компьютер на наличие: 1) Необходимой версии Microsoft Visual C++Redistributable Package 2) Наличие в системе списка нужных dll 3) Проверка вообще работы сети (наличие) 4) Проверка наличия запуска определенных служб (по желанию админов) По оканчанию проверки запускает установку всего необходимого. Если не поможет, пишите e-mail, в понедельник сброшу утилиту. ______________________________________________________________ "Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живете". (с) Макконнелл, "Совершенный код". Asm64D добрый день! Просьба поделиться утилитой Спасибо! Оно вам надо через 8 лет? тем более, что в том списке почти всё - лабуда. ... |
| 11.06.2018, 10:34 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995733]: |
177ms |
32ms |
| others: | 226ms |
| total: | 472ms |
