Как ускорить SELECT с высокой вариативностью высокоселективных WHERE и сортировкой?
Есть табличка T с полями A, B, C и D. Тип полей не так важен, главное, что к ним применимы опреатры сравнения больше/меньше (int,float,timestamp,...). Запросы к этой таблице имеют следующие вариации: 1) Всегда применяется сортировка (ASC или DESC) по одному любому полю из перечисленных. 2) Возможны ограничения min/max (как только min, только max, так и оба) для любых из перечисленных полей в любых комбинациях. При определенном кол-ве строк всё работает медленно. В этом и проблема. Что уже сделано: 1) Построены b-tree индексы по всем полям, что дало прекрасный результат в ускорении запросов где: а) происходит только сортировка б) вместе с сортировкой применяются низкоселективные ограничения в) когда высокоселективное ограничение применяется к тому же полю, по которому идет сортировка В принципе результат предсказуемый. Наверное уже ясно когда возникают проблемы. А именно при высокоселективных ограничениях по полю, отличному от поля сортировки. Селективность таких ограничений может быть и нулевой. Тогда вообще труба. Конкретика: Код: plsql 1. 2. 3. Из EXPLAIN, как и ожидалось, Pg бежит по индексу поля сортировки (надеясь на низкую селективность ограничений?). views > 10000000 - высокоселективный фильтр и высекает всего-то 64 записи из 4млн. Хотя индекс по views тоже есть и конечно выгоднее было бы пробежать по нему. Но как видно Pg поступил иначе. Думаю сделать частичные индексы: create index "..._index" on T (col) where {expr}; где {expr} - высокоселективное условие по полю, отличному от col. Но я так задолбаюсь с: 1) Выяснением подходящего порога {expr} 2) В попытках не забыть все комбинации (col, {expr}) и на каждый построить индекс. Здравый смысл, подсказывает, что Pg сам должен анализировать распределение по столбцам (хранить некоторые перцентили например) и из этой статы понимать когда бежать по индексу сортировки и применять фильтр условия, а когда по индексу условия и потом сортировать. Т.е. банально имея хотя бы 0-ый и 100-ый перцентили можно ускорить все запросы с where col > {max of col} и where col < {min of col}. Хотя я не знаю как Pg хранит стату и работает с ней. Перцентили - лишь моё первое пришедшее на ум предположение. Проблема не кажется мне уникальной. Как с ней бороться? ... |
| 24.06.2018, 17:03 |
alega19, А покажите что у вас показывает: explain analyze select * from table where views > 10000000 что то странно чтобы база выбрала план что вы показали при "высокоселективный фильтр и высекает всего-то 64 записи из 4млн." PS: что у вас с *_cost параметрами? ( select name,setting from pg_settings where name like '%_cost' order by name; ) -- Maxim Boguk dataegret.ru ... |
| 24.06.2018, 17:37 |
Код: plsql 1. автор Bitmap Heap Scan on communities_post (cost=683.11..89781.83 rows=36474 width=24) (actual time=0.178..4.924 rows=64 loops=1) Recheck Cond: (views > 10000000) Heap Blocks: exact=52 -> Bitmap Index Scan on communities_post_views_index (cost=0.00..673.99 rows=36474 width=0) (actual time=0.036..0.036 rows=65 loops=1) Index Cond: (views > 10000000) Planning time: 1.441 ms Execution time: 5.004 ms По views есть индекс, поэтому всё норм. Проблема, когда столбец в where не совпадает со столбцом в orer by: Код: plsql 1. автор Limit (cost=0.43..10432.98 rows=500 width=20) (actual time=41953.300..49853.537 rows=64 loops=1) -> Index Scan Backward using communities_post_published_at_index on communities_post (cost=0.43..760846.33 rows=36465 width=20) (actual time=41953.291..49853.446 rows=64 loops=1) Filter: (views > 10000001) Rows Removed by Filter: 4332922 Planning time: 0.238 ms Execution time: 49853.797 ms Как я понимаю этот вывод - Pg сильно ошибается. Селективность всего 64 строки. Pg должен был предсказать это по гистограмме столбца views и не идти по индексу столбца published_at (сортировка), а идти по индексу столбца views. Код: plsql 1. автор name | setting ----------------------+--------- cpu_index_tuple_cost | 0.005 cpu_operator_cost | 0.0025 cpu_tuple_cost | 0.01 parallel_setup_cost | 1000 parallel_tuple_cost | 0.1 random_page_cost | 4 seq_page_cost | 1 ВАЖНО: я новичок, поэтому не исключайте глупых ошибок с моей стороны :) ... |
| 24.06.2018, 18:02 |
alega19, Проблема с Код: plaintext rows=36474 vs rows=65 это не проблема выбора плана это проблема что у вас статистика не соответствует тому что в базе лежит причем в данном случае почти на 3 порядка... не удивительно. Попробуйте сделать сначала: 1)analyze verbose communities_post; 2)еще раз сделать explain analyze select id, published_at, vkid, community_id from communities_post where views > 10000000; и показать результаты. 3)show default_statistics_target ; -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 24.06.2018, 18:18 |
Ранее уже обновлял стату. Все-же сделал еще раз: Код: plsql 1. авторINFO: analyzing "public.communities_post" INFO: "communities_post": scanned 30000 of 172480 pages, containing 756270 live rows and 105186 dead rows; 30000 rows in sample, 4348048 estimated total rows Код: plsql 1. авторBitmap Heap Scan on communities_post (cost=683.49..89894.95 rows=36524 width=24) (actual time=0.279..5.328 rows=64 loops=1) Recheck Cond: (views > 10000000) Heap Blocks: exact=52 -> Bitmap Index Scan on communities_post_views_index (cost=0.00..674.36 rows=36524 width=0) (actual time=0.022..0.022 rows=65 loops=1) Index Cond: (views > 10000000) Planning time: 1.124 ms Execution time: 5.413 ms Код: plsql 1. автор default_statistics_target --------------------------- 100 (1 row) P.S: Ставил Pg 10.4 на Ubuntu 16.04 из официального репозитория от postgresql.org Система (1 core, 1 Gb RAM, 30 Gb HDD) дохленькая но как я понял проблема не в ней. postgresql.conf почти не менял: автор#------------------------------------------------------------------------------ # RESOURCE USAGE (except WAL) #------------------------------------------------------------------------------ # - Memory - shared_buffers = 256MB # min 128kB # (change requires restart) #huge_pages = try # on, off, or try # (change requires restart) temp_buffers = 8MB # min 800kB #max_prepared_transactions = 0 # zero disables the feature # (change requires restart) # Caution: it is not advisable to set max_prepared_transactions nonzero unless # you actively intend to use prepared transactions. work_mem = 4MB # min 64kB maintenance_work_mem = 64MB # min 1MB #replacement_sort_tuples = 150000 # limits use of replacement selection sort #autovacuum_work_mem = -1 # min 1MB, or -1 to use maintenance_work_mem max_stack_depth = 2MB # min 100kB dynamic_shared_memory_type = posix # the default is the first option # supported by the operating system: # posix # sysv # windows # mmap # use none to disable dynamic shared memory # (change requires restart) # - Disk - #temp_file_limit = -1 # limits per-process temp file space # in kB, or -1 for no limit # - Kernel Resource Usage - #max_files_per_process = 1000 # min 25 # (change requires restart) #shared_preload_libraries = '' # (change requires restart) # - Cost-Based Vacuum Delay - #vacuum_cost_delay = 0 # 0-100 milliseconds #vacuum_cost_page_hit = 1 # 0-10000 credits #vacuum_cost_page_miss = 10 # 0-10000 credits #vacuum_cost_page_dirty = 20 # 0-10000 credits #vacuum_cost_limit = 200 # 1-10000 credits # - Background Writer - #bgwriter_delay = 200ms # 10-10000ms between rounds #bgwriter_lru_maxpages = 100 # 0-1000 max buffers written/round #bgwriter_lru_multiplier = 2.0 # 0-10.0 multiplier on buffers scanned/round #bgwriter_flush_after = 512kB # measured in pages, 0 disables # - Asynchronous Behavior - #effective_io_concurrency = 1 # 1-1000; 0 disables prefetching #max_worker_processes = 8 # (change requires restart) #max_parallel_workers_per_gather = 2 # taken from max_parallel_workers #max_parallel_workers = 8 # maximum number of max_worker_processes that # can be used in parallel queries #old_snapshot_threshold = -1 # 1min-60d; -1 disables; 0 is immediate # (change requires restart) #backend_flush_after = 0 # measured in pages, 0 disables ... |
| 24.06.2018, 18:35 |
alega19, При таком размере таблицы стоит поднять default_statistics_target до 1000 или даже до 10000. (потом перечитать конфиг, еще раз сделать analyze таблицы, И еще раз explain analyze) У вас проблема с недостаточным размером выборки при построении статистики отчего получается кривая гистограмма (на ее хвостах). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 24.06.2018, 20:09 |
Maxim Boguk, Точно! Залез в postgresql.conf и установил default_statistics_target = 1000 Код: plsql 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. И теперь мой первоначальный запрос Код: plsql 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Интересен один момент. Вы сказали Maxim Boguk... При таком размере таблицы стоит поднять default_statistics_target до 1000 или даже до 10000... И действительно сейчас я наблюдаю всё еще немалую ошибку rows=3504 vs rows=65. Как я понимаю показатель default_statistics_target коррелирует с количеством строк в таблице. Но 10000 - это возможный максимум, в то время как в моей табличке всего 4млн строк. А как люди живут, когда в таблице строк на порядок/порядки больше чем в моей? ... |
| 25.06.2018, 07:41 |
alega19Интересен один момент. Вы сказали Maxim Boguk... При таком размере таблицы стоит поднять default_statistics_target до 1000 или даже до 10000... И действительно сейчас я наблюдаю всё еще немалую ошибку rows=3504 vs rows=65. Как я понимаю показатель default_statistics_target коррелирует с количеством строк в таблице. Но 10000 - это возможный максимум, в то время как в моей табличке всего 4млн строк. А как люди живут, когда в таблице строк на порядок/порядки больше чем в моей? На таблице в 400M строк даже оценка rows=60000 скорее всего дали бы разумный план. А на практике - на границах гистограммы распределения данных всегда могут быть чудеса с планом (уж так оно устроено). Вы на самом деле не того боитесь. Стоит боятся ситуации когда строк подходящих под условие много но не очень много... и где на выходе получается ситуации когда и через: sort + bitmap scan искать не очень быстро (потому что строк все таки ну скажем 100.000 подходит) и через Index Scan Backward тоже не очень быстро потому что ваши 100.000 составляют очень малую долю в таблице. Но это проблема когда в таблице 100M или 1000M строк чаще всего вылезает. Но с этим уже только жить остается. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 25.06.2018, 08:48 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995709]: |
53ms |
45ms |
| others: | 210ms |
| total: | 355ms |
