Условная сортировка
Есть таблица заказов. Заказ может быть как и обычным, так и связанным с другим. (заказ туда - обратно). Поле link_id содержит id связанного заказа, поле is_back указывает на то прямой заказ или обратный. Код: sql 1. id order_time is_backlink_id1 7:00 nullnull2 8:00 null43 9:00 null74 10:00 true25 11:00 nullnull6 12:00 nullnull7 13:00 true38 14:00 nullnull Нужно сохранив общий порядок сортировки поместить обратные после прямых. id order_time is_backlink_id1 7:00 nullnull2 8:00 null44 10:00 true23 9:00 null77 13:00 true35 11:00 nullnull6 12:00 nullnull8 14:00 nullnull Такое вообще можно сделать? ... |
| 03.07.2018, 17:20 |
Условная сортировка
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 03.07.2018, 23:19 |
Условная сортировка
Спасибо, но не помогло. Я задачу несколько упростил для общего понимания. В реальности id и link_id это случайно генерируемые bigint. И предложенный вариант действительно собирает рядом связанные объекты, но сортировка по времени остальных при это нарушается. ... |
| 04.07.2018, 01:31 |
Условная сортировка
kbl, LEFT JOIN таблицы саму на себя + сортировка по COALESCE("левоприсоединенная копия таблицы".order_time, "основня копия таблицы".order_time) ... |
| 04.07.2018, 04:38 |
Условная сортировка
Щукина Аннаkbl, LEFT JOIN таблицы саму на себя + сортировка по COALESCE("левоприсоединенная копия таблицы".order_time, "основня копия таблицы".order_time) скорее всего - сортировка по Case всё же будет... ... |
| 04.07.2018, 04:45 |
Условная сортировка
kbl, <== Немного "кривого" кода Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 04.07.2018, 05:54 |
Условная сортировка
kbl, если ваши данные могут иметь более сложную схему взаимосвязей (к примеру - "дерево отношений", а не банальное - "прямая операция - кривая операция"), то и запрос должен быть более сложным, использующим рекурсивное предложение WITH. ... |
| 04.07.2018, 05:56 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995685]: |
42ms |
27ms |
| others: | 195ms |
| total: | 297ms |
