Втавка в неиизвестную таблицу через процедуру
Добрый день, коллеги. С PostgreSQL работать начал совсем недавно, поэтому решил посоветоваться. Есть много однотипных табличек (вместо партиций). Вставка данных в них должна осуществляться через процедуру (требования безопасности). В какую именно таблицу вставлять данные - зависит от параметров вызова процедуры. Данные поступают в формате JSON. Вставка одновременно осуществляется 20-30 потоками по 100-500 строк за вызов. Каждый поток в своей сессии. Одновременно могут быть вызовы для вставки в одну таблицу из разных потоков (сессий). Всталяются только свежи данные (уже имеющиеся по ключу не перетираются). После вставки данных обязательно нужно определить MIN(ID), MAX(ID), MIN(DTTM), MAX(DTTM), COUNT(*);, Вопрос, собственно, в том какую конструкцию лучше использовать с точки зрения производительности и отказоустойчивости. Сам вижу вариант с использованием TEMP VIEW. Буду крайне признателен, если прокомментируете в чем плюсы / минусы подхода или посоветуете из опыта более эффективных путь. Использовать ЦИКЛЫ или текстовые преобразования JSON в формат совместимый с INSERT VALIES (...),(...),(...) - не хочется. Postgres 10, WINDOWS. Заранее спасибо! Вариант через использование TEMP VIEW: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 06.07.2018, 14:19 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995679]: |
138ms |
29ms |
| others: | 212ms |
| total: | 412ms |
