Обновление/добавление данных в таблицу postgreSQL
Добрый день! Я ещё новичок в работе с базой, пока только установил базу, сделал таблицы и настроил экспорт таблиц из стороннего приложения, используя драйвер ODBC. Сейчас меня интересует следующий момент: В таблице из стороннего приложения (которая как раз импортируется в базу) периодически меняются данные в некоторых колонках. Я хотел бы узнать, можно ли сделать так (с помощью триггеров и процедур), чтобы после того, как данные в таблице изменились, в той таблице, которая в базе, автоматически произошли следующие изменения: - если выполняется условие 1 (например которое зависит от времени, где время - это одна из колонок таблицы), то изменившиеся данные просто перезаписываются в таблицу в базе (обновляются в последней строке) - если условие 1 НЕ выполняется, то в таблицу в базе заносится новая строка с данными на текущий момент из таблицы из стороннего приложения Такой вопрос возник потому что я пока не совсем понимаю как происходит взаимодействие базы со сторонним приложением. Видит ли база изменения данных, которые поступают извне или нет? Спасибо. ... |
| 19.07.2018, 13:22 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995667]: |
142ms |
38ms |
| others: | 242ms |
| total: | 474ms |
