Забавная ситуация.... XX000
Добрый день. Есть таблица, из которой не идет выборка: Код: sql 1. ОШИБКА: invalid memory alloc request size 4294967293 ********** Ошибка ********** ОШИБКА: invalid memory alloc request size 4294967293 SQL-состояние: XX000 При этом VACUUM FULL table выполняется успешно. Настройки памяти сдедующие ... |
| 02.08.2018, 18:44 |
Это выполняется: SELECT * FROM table LIMIT 20000 Этот запрос уже выдает ошибку: SELECT * FROM table LIMIT 20000 Подозреваю что-то с настройками памяти... ... |
| 02.08.2018, 18:53 |
УткъЭто выполняется: SELECT * FROM table LIMIT 20000 Этот запрос уже выдает ошибку: SELECT * FROM table LIMIT 2 0000 Подозреваю что-то с настройками памяти... ... |
| 02.08.2018, 18:54 |
Уткъ, 1)покажите структуру таблицы 2)отрабатывает ли select count(*) from table и какой результат дает? 3)есть ли длинные текстовые или бинарные поля в таблице (длиннее 2kb)? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 02.08.2018, 18:54 |
Т.е. так: УткъЭто выполняется: SELECT * FROM table LIMIT 20000 Этот запрос уже выдает ошибку: SELECT * FROM table LIMIT 3 0000 Подозреваю что-то с настройками памяти... ... |
| 02.08.2018, 18:54 |
Maxim BogukУткъ, 2)отрабатывает ли select count(*) from table и какой результат дает? Да, в таблице 35 тыс строк Maxim Boguk3)есть ли длинные текстовые или бинарные поля в таблице (длиннее 2kb)? Нет, максимально блинное поле character varying(255), остальные bigint, double precision и timestamp. ... |
| 02.08.2018, 18:57 |
УткъMaxim BogukУткъ, 2)отрабатывает ли select count(*) from table и какой результат дает? Да, в таблице 35 тыс строк Maxim Boguk3)есть ли длинные текстовые или бинарные поля в таблице (длиннее 2kb)? Нет, максимально блинное поле character varying(255), остальные bigint, double precision и timestamp. Если делать select конкретное_поле from table; то ломается всегда? ломается на каком то конкретном поле? не ломается вообще? 4GB памяти запросить такой запрос не должен. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 02.08.2018, 19:19 |
а пусть explain analyze покажет, какой там width и rows ... |
| 02.08.2018, 20:49 |
полудуха пусть explain analyze покажет, какой там width и rows Код: sql 1. 2. 3. И тут же: ... |
| 03.08.2018, 10:04 |
Maxim BogukУткъпропущено... Да, в таблице 35 тыс строк пропущено... Нет, максимально блинное поле character varying(255), остальные bigint, double precision и timestamp. Если делать select конкретное_поле from table; то ломается всегда? ломается на каком то конкретном поле? не ломается вообще? 4GB памяти запросить такой запрос не должен. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Методом исключения оказалось что при выборе только одного поля возникает эта ошибка. Поле: Код: sql 1. Из-за чего такая ошибка? Ведь в таблице есть еще 4 поля с таким же точно типом. ... |
| 03.08.2018, 10:16 |
в поле этом в основном значения из двух символов. Код: sql 1. Вызывает отключения от БД, даже без ошибки XX000 ... |
| 03.08.2018, 10:25 |
Уткъв поле этом в основном значения из двух символов. Код: sql 1. Вызывает отключения от БД, даже без ошибки XX000 И БД падает в режим востановления с ошибкой 0xC0000005 0xC0000005 STATUS_ACCESS_VIOLATION The instruction at 0x%08lx referenced memory at 0x%08lx. The memory could not be %s. ... |
| 03.08.2018, 10:27 |
Код: sql 1. ... |
| 03.08.2018, 10:38 |
При этом Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 34897 - 6168 = 2872 9 Получается есть какое-то одно значение в таблице, при выборке которого падает весь кластер. Запрос Код: sql 1. выполняется без ошибок. Код: sql 1. Приводит к падению кластера. ... |
| 03.08.2018, 10:43 |
При этом: SELECT code INTO corrupted_table FROM table WHERE code NOT IN ('кг','шт') отрабатывает нормально, но если пытаюсь из другой БД выполенить select q.code INTO corrupted_table from dblink( ' dbname=prod user=postgres password=***'::text, 'SELECT code FROM table WHERE code NOT IN (''кг'',''шт'');'::text) q (code character varying(255)); Выдает ошибку. ... |
| 03.08.2018, 11:03 |
Уткъ, я такое видел при сбоящей плашке памяти. Там оказалась повреждена страница в таблице в итоге Посему совет среплицировать базу куда-нибудь в другое место, затем погонять мемтест. Из сбойной таблички вытащить всё что читается. ... |
| 03.08.2018, 11:05 |
Сделал: Код: sql 1. Сейчас работает. Перед этим сохранил проблемную строку в другую таблицу на всякий случай. Попробую ее в другую БД перетащить подменой файлов, для опытов. Вообще с такой ситуацией еще не сталкивался, охото разобраться как подобные строки выявлять, ведь их может быть много ... |
| 03.08.2018, 11:07 |
MelkijУткъ, я такое видел при сбоящей плашке памяти. Там оказалась повреждена страница в таблице в итоге Посему совет среплицировать базу куда-нибудь в другое место, затем погонять мемтест. Из сбойной таблички вытащить всё что читается. Был сбой по питанию на сервере. После этого побилась 1 таблица и индекс. Индекс перестроил, таблицу поблочно перетащил в другую, все блоки, которые читались. И среди этих перетащенных блоков оказалась эта срока. ... |
| 03.08.2018, 11:09 |
MelkijУткъ, я такое видел при сбоящей плашке памяти. Там оказалась повреждена страница в таблице в итоге Посему совет среплицировать базу куда-нибудь в другое место, затем погонять мемтест. Из сбойной таблички вытащить всё что читается. сама уникальность случая намекает на сбои в железе ... |
| 03.08.2018, 11:11 |
УткъMelkijУткъ, я такое видел при сбоящей плашке памяти. Там оказалась повреждена страница в таблице в итоге Посему совет среплицировать базу куда-нибудь в другое место, затем погонять мемтест. Из сбойной таблички вытащить всё что читается. Был сбой по питанию на сервере. После этого побилась 1 таблица и индекс. Индекс перестроил, таблицу поблочно перетащил в другую, все блоки, которые читались. И среди этих перетащенных блоков оказалась эта срока. Ну так с этого надо было начинать блин. У вас там была побитая на физическом уровне строка которая к этой проблеме и приводила. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 03.08.2018, 11:15 |
Maxim BogukУткъпропущено... Был сбой по питанию на сервере. После этого побилась 1 таблица и индекс. Индекс перестроил, таблицу поблочно перетащил в другую, все блоки, которые читались. И среди этих перетащенных блоков оказалась эта срока. Ну так с этого надо было начинать блин. У вас там была побитая на физическом уровне строка которая к этой проблеме и приводила. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru А скажите, как можно подобные строки отслеживать? на эту случайно наткнулся по жалобам пользователей. basebackup отрабатывает нормально. ... |
| 03.08.2018, 11:20 |
УткъMaxim Bogukпропущено... Ну так с этого надо было начинать блин. У вас там была побитая на физическом уровне строка которая к этой проблеме и приводила. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru А скажите, как можно подобные строки отслеживать? на эту случайно наткнулся по жалобам пользователей. basebackup отрабатывает нормально. Никак. После физического сбоя диска или файловой системы - сервер наливается с нуля с base backup + wal archive Или переключается на реплику именно ПОТОМУ ЧТО ПОНЯТЬ (или предсказать) что еще и где и как побилось - возможности нет. PS: если вы делаете кластер с нуля - может помочь включение initdb -k, --data-checksums use data page checksums у всего кластера (на живом сервере это уже нельзя сделать) в таком варианте битые страницы будут проверяться при чтении с дика на совпадение checksum (а base backup в 11 версии тоже будет их проверять "Allow heap pages checksums to be checked during streaming base backup (Michael Banck)"). Но это не панацея. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 03.08.2018, 11:28 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995642]: |
148ms |
46ms |
| others: | 234ms |
| total: | 480ms |
