не работает pg_dump
Добрый день. Перестал работать pg_dump. При попытке экспорта всей БД pg_dump.exe --port 5432 --username postgres --format custom --blobs --verbose --file "D:\1.dmp" "proddb" Выдает ошибку: Код: sql 1. При этом в pg_tables таблица table1 отсутствует. Откуда pg_dump ее берет? И как заставить его сделать экспорт? ... |
| 28.08.2018, 13:00 |
не работает pg_dump
При этом добавление --exclude-table="public.table1" и --exclude-table=table1 Выдает такую же ошибку. ... |
| 28.08.2018, 13:15 |
не работает pg_dump
при этом если явно указать таблицу (-t), которая точно есть в БД, и она отображается в pg_tables то пишет Код: sql 1. ... |
| 28.08.2018, 13:22 |
не работает pg_dump
тааак, в логи вот такие ошибки: Код: sql 1. 2. как востановить работу БД ? о_О ... |
| 28.08.2018, 13:34 |
не работает pg_dump
REINDEX INDEX pg_attribute_relid_attnam_index VACUUM FULL pg_attribute выполнились успешно, но ошибки не ушли. ... |
| 28.08.2018, 13:40 |
не работает pg_dump
В pg_locks вижу только свою сессию. Хотя коннектов в БД несколько десятков. ... |
| 28.08.2018, 14:02 |
не работает pg_dump
другие БД кластера выгружаются. ... |
| 28.08.2018, 14:05 |
не работает pg_dump
реплика не используется. версия постгрес 9.4 ... |
| 28.08.2018, 14:10 |
не работает pg_dump
перезапуск постгрес не помогает. ... |
| 28.08.2018, 14:19 |
не работает pg_dump
При попытке создать table1 пишет: Код: sql 1. ... |
| 28.08.2018, 14:23 |
не работает pg_dump
может, это не таблица, а вид. ... |
| 28.08.2018, 14:26 |
не работает pg_dump
комитреплика не используется. версия постгрес 9.4 9.4 сколько? Я бы рекомендовал базу из backup налить. Оживлять ее можно долго. Попробуйте на всякий случай reindex system proddb; сделать. Но перед этим все остановить и весь кластер скопировать куда то в сохранное место чтобы копия была перед тем как начинать ее корежить. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 28.08.2018, 14:29 |
не работает pg_dump
Maxim Boguk сколько? 9.4.5 ... |
| 28.08.2018, 14:34 |
не работает pg_dump
комитMaxim Boguk сколько? 9.4.5 А то что сейчас последняя это 9.4.19 и у вас года 3-4 Bug fixes не поставлено вас не смущает? Впрочем уже поздно пить боржоми и разбираться это какая то бага в базе давно исправленная или проблемы с файловой системой или еще что. Моя рекомендация - заново поставить начисто 9.4.19 и восстановить туда все из backups (это единственный более менее безопасный метод после подобных ошибок если у вас нет квалификации с их разбором и лечением). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 28.08.2018, 14:48 |
не работает pg_dump
Maxim Bogukкомитпропущено... 9.4.5 А то что сейчас последняя это 9.4.19 и у вас года 3-4 Bug fixes не поставлено вас не смущает? Впрочем уже поздно пить боржоми и разбираться это какая то бага в базе давно исправленная или проблемы с файловой системой или еще что. Моя рекомендация - заново поставить начисто 9.4.19 и восстановить туда все из backups (это единственный более менее безопасный метод после подобных ошибок если у вас нет квалификации с их разбором и лечением). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru А как их можно вылечить? Пока я заметил что в pg_attribute меньше записей чем в такой же БД на другом сервере. ... |
| 28.08.2018, 15:39 |
не работает pg_dump
Восстанавливаю в новую БД из дампа. Скажите, можно ли как-ни будь будет перенести системный каталог из восстановленной БД в ту, что проблемная? ... |
| 28.08.2018, 16:00 |
не работает pg_dump
комитВосстанавливаю в новую БД из дампа. Скажите, можно ли как-ни будь будет перенести системный каталог из восстановленной БД в ту, что проблемная? Нет в принципе. PS: об этом можно было бы подумать если бы backups снимались с --binary-upgrade (но я очень не рекомендую это делать для чего то кроме экспериментов). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 28.08.2018, 20:55 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995614]: |
157ms |
45ms |
| others: | 244ms |
| total: | 486ms |
