Большая нагрузка на запись каталога pg_stat_tmp
Добрый день. На сервере огромная нагрузка на запись каталога pg_stat_tmp. Перенести его на другой физический диск возможности нет. Подскажите пожалуйста, можно ли как-то настройками postgres уменьшить нагрузку на запись в pg_stat_tmp? ... |
| 24.08.2018, 18:03 |
sstatistic, Посмотрите, что можно отключить здесь: https://postgrespro.ru/docs/postgresql/10/runtime-config-statistics только track_counts отключать не нужно. Ну и: stats_temp_directory (string) Задаёт каталог, в котором будут храниться временные данные статистики. Этот путь может быть абсолютным или задаваться относительно каталога данных. Значение по умолчанию — pg_stat_tmp. Если разместить целевой каталог в файловой системе в ОЗУ, это снизит нагрузку на физическое дисковое хранилище и может увеличить быстродействие. ... |
| 24.08.2018, 19:06 |
Павел Лузанов, Павел Лузанов Если разместить целевой каталог в файловой системе в ОЗУ, это снизит нагрузку на физическое дисковое хранилище и может увеличить быстродействие. Подскажите, как разместить целевой каталог в ОЗУ. Правильно я понял, что речь идет о tmpfs. ... |
| 27.08.2018, 09:35 |
big-trot, Ну да, нужна файловая система, размещенная в ОЗУ. Например, tmpfs. ... |
| 27.08.2018, 14:23 |
Павел Лузановbig-trot, Ну да, нужна файловая система, размещенная в ОЗУ. Например, tmpfs. А в виндоус это возможно сделать? о_О ... |
| 27.08.2018, 15:36 |
sstatisticПавел Лузановbig-trot, Ну да, нужна файловая система, размещенная в ОЗУ. Например, tmpfs. А в виндоус это возможно сделать? о_О чисто теоретически, рамдиск+симлинк... ... |
| 28.08.2018, 21:08 |
Павел Лузанов Если разместить целевой каталог в файловой системе в ОЗУ, это снизит нагрузку на физическое дисковое хранилище и может увеличить быстродействие. Подскажите пожалуйста, какого объема надо этот раздел в ОЗУ делать? ... |
| 31.08.2018, 12:55 |
И если сделать его недостаточно большим при переполнении постгрес остановиться? Смотрю сейчас объем этого каталога не более 1 Мб. ... |
| 31.08.2018, 13:22 |
sstatistic, Статистика накапливается пока её не сбросят. Если переполнится диск с разделом в ОЗУ - врядли будет что-то хорошее, поэтому за размером нужно следить. Для сброса статистики используются функции: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но статистика нужна не для того, чтобы её просто удалять, а чтобы ей пользоваться. Смотрите в документации: https://postgrespro.ru/docs/postgresql/10/monitoring-stats ... |
| 31.08.2018, 15:10 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995610]: |
26ms |
| others: | 209ms |
| total: | 288ms |
