Почему селект выполняется быстро а delete долго?
Добрый день. Есть запрос: Код: sql 1. план у него EXPLAIN показывает вот такой: Код: sql 1. 2. При этом, удаление по такому же условию идет оооочень долго (несколько суток). Код: sql 1. План: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Я так понимаю что постгрес всю таблицу просматривает на этапе Recheck Cond. Скажите, можно ли как-то ускорить удаление? ... |
| 04.09.2018, 18:19 |
sstatistic, Предлагаю начать с подумать над причинами Index Only Scan в селекте. ... |
| 04.09.2018, 18:22 |
jan2arysstatistic, Предлагаю начать с подумать над причинами Index Only Scan в селекте. Ну там-то все понятно. Он усё берет из индекса. А почему удаление так долго идет? ... |
| 04.09.2018, 18:27 |
sstatistic, выберите какую-нибудь одну запись и посмотрите на её удаление с explain (analyze,buffers) delete ... Полагаю у вас там какие-нибудь триггера или FK время тратят ... |
| 04.09.2018, 19:09 |
Про PostgreSQL не знаю, но на Oracle слова Bitmap Index и удаление/изменения данных меня бы испугали. Bitmap индексы не предназначены для активных операций изменения ... |
| 04.09.2018, 19:12 |
Леонид, В PostgreSQL нет bitmap индексов. Но сканирование по индексу может выполняться с предварительным построением битовой карты, чтобы на первом проходе (bitmap index scan) построить список страниц, где есть интересующие строки, а второй проход (bitmap heap scan) делать уже только по этим страницам с перепроверкой условия (recheck condition). 2TC, Оба приведенных плана вроде разумные. Поэтому что-то не так идет при удалении, см. пост от Melkij. Еще может блокировка какая висит сутками. В общем нужно искать. ... |
| 05.09.2018, 12:10 |
вообще удаление и выборка совершенно разные операции. Даже при одинаковых планах. прочитай про MVCC в постргресе - что он делает при делите или апдейте, там много всего. p.s. не говоря уже о FK и тригерах да ... |
| 05.09.2018, 16:56 |
sstatistic, А сколько строк удаляется, и сколько должно остаться? Может проще перенести нужные данные в новую таблицу, а старую просто дропнуть? ... |
| 05.09.2018, 20:30 |
Ну как бы логично что удаление идет дольше. Select просто данные читает, они могут быть и закешированы. А delete делает изменения, т.е. нужно какие-то страницы обновить, а это уже медленная операция. Рассмотрите еще вариант удаления по N записей за раз, это не будет быстрее, но каждая пачка будет удаляться быстро и не будет ничего блокировать на долго. ... |
| 06.09.2018, 19:16 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995603]: |
143ms |
51ms |
| others: | 202ms |
| total: | 441ms |
