UPDATE XML-поля
Как можно обновить, н-р, номер сотового телефона в данном примере: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Или возможно только обновление целиком, кто как в этом случае поступает и имеет ли вообще смысл переводить подобные данные в xml? Заранее спасибо. ... |
| 01.03.2008, 12:43 |
UPDATE XML-поля
В PostgreSQL, насколько мне известно, нет функций, которые позволяли бы менять значения тэга в XML. Такую функцию можно написать на Java, там возможностей работы с XML гораздо больше... Класс с нужным методом на Java будет выглядеть примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. JAR-файл нужно будет зарегистрировать в базе данных, там же создать функцию связанную с методом myXML.setvalue, это делается примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Использовать функцию можно будет так: Код: plaintext Предложенная Java-функция в случае ошибки, в том числе и в случае, если заданного тэга в XML нет, будет возвращать NULL. ... |
| 06.03.2008, 00:50 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995593]: |
150ms |
35ms |
| others: | 239ms |
| total: | 470ms |
