Какое значение оптимально для postgres?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какое значение оптимально ставить в настройках ОС по размеру блока (или кластера) под параметр block_size в postgres ? block_size 8Кб ОС Виндоус. ... |
| 18.09.2018, 10:47 |
Интересует личный опыт формучан и официальные рекомендации постгрес, если такие есть в принципе... ... |
| 18.09.2018, 10:49 |
sstatisticДобрый день. Подскажите пожалуйста, какое значение оптимально ставить в настройках ОС по размеру блока (или кластера) под параметр block_size в postgres ? block_size 8Кб ОС Виндоус. я ориентируюсь на корень квадратный от размера блока в ОС. ... |
| 18.09.2018, 11:26 |
mefmansstatisticДобрый день. Подскажите пожалуйста, какое значение оптимально ставить в настройках ОС по размеру блока (или кластера) под параметр block_size в postgres ? block_size 8Кб ОС Виндоус. я ориентируюсь на корень квадратный от размера блока в ОС. Спасибо. Т.е. блок ОС, например 64 Кб, block_size 8Кб ? Ну и, может быть , есть какие-нибудь рекомендации от постгресса на эту тему? ... |
| 18.09.2018, 12:41 |
sstatisticmefmanпропущено... я ориентируюсь на корень квадратный от размера блока в ОС. Спасибо. Т.е. блок ОС, например 64 Кб, block_size 8Кб ? Ну и, может быть , есть какие-нибудь рекомендации от постгресса на эту тему? в списках рассылки можно поискать. ... |
| 18.09.2018, 14:18 |
mefmansstatisticпропущено... Спасибо. Т.е. блок ОС, например 64 Кб, block_size 8Кб ? Ну и, может быть , есть какие-нибудь рекомендации от постгресса на эту тему? в списках рассылки можно поискать. К сожалению, у меня нет рассылки от постгреса Меня смущает вот что: если ставим размер блока (точнее кластера) ОС block_size в квадрате (т.е. 64), то запись может дополнительную ненужную нагрузку создавать. К примеру, пишем 8Кб, а на самом деле пишется в 8 раз больше, т.е. 64 Кб. ... |
| 18.09.2018, 14:23 |
mefmansstatisticпропущено... Спасибо. Т.е. блок ОС, например 64 Кб, block_size 8Кб ? Ну и, может быть , есть какие-нибудь рекомендации от постгресса на эту тему? в списках рассылки можно поискать. Вы это имели ввиду? https://postgrespro.ru/list/thread-id/2317155#CA+RSxMhFUdSMzXbifqUAmgo=92a81ZFrH-EfkAH9Nn0q52UC4Q@mail.gmail.com]https://postgrespro.ru/list/thread-id/2317155#CA RSxMhFUdSMzXbifqUAmgo=92a81ZFrH-EfkAH9Nn0q52UC4Q@mail.gmail.com ... |
| 18.09.2018, 15:06 |
Ну и имеет ли смысл менять block_size 8Кб в PostgreSQL на 64К, например? ... |
| 18.09.2018, 15:32 |
sstatisticНу и имеет ли смысл менять block_size 8Кб в PostgreSQL на 64К, например? лучше сразу 128 если винда потянет конечно. ... |
| 18.09.2018, 15:35 |
sstatistic, Для смены требуется пересборка проекта из исходников. Получить хорошую производительность на 8K блоках проблем не вызывает (на линуксе). А вот поймать нежданчик очень даже можно, т.к. никто особо не занимается глубоким тестированием на блоках других размеров. ... |
| 18.09.2018, 15:39 |
sstatisticИнтересует личный опыт формучан и официальные рекомендации постгрес, если такие есть в принципе... Мой опыт говорит, что можно и не заниматься фигнёй. Но параметр block_size наверно не имеет отношения к блоку (или кластеру) операционной системы. Вы не потрудились описать, что имеете ввиду под блоком или кластером операционной системы, поэтому я предполагаю, что вы имели ввиду какие-то кусочки диска. Независимо от того, что вы имели ввиду, в книжке PostgreSQL 9.6 High Performance издательства Packt написано, что этот параметр влияет на потребление памяти PostgreSQL-ом, но оно обычно второстепенное по сравнению с влиянием параметра shared_buffers. ... |
| 18.09.2018, 15:56 |
Partisan MsstatisticИнтересует личный опыт формучан и официальные рекомендации постгрес, если такие есть в принципе... Мой опыт говорит, что можно и не заниматься фигнёй. Но параметр block_size наверно не имеет отношения к блоку (или кластеру) операционной системы. Вы не потрудились описать, что имеете ввиду под блоком или кластером операционной системы, поэтому я предполагаю, что вы имели ввиду какие-то кусочки диска. Независимо от того, что вы имели ввиду, в книжке PostgreSQL 9.6 High Performance издательства Packt написано, что этот параметр влияет на потребление памяти PostgreSQL-ом, но оно обычно второстепенное по сравнению с влиянием параметра shared_buffers. 1) есть block_size в Постгрес. 2) есть размер блока (кластера) в ОС. Вопрос изначально про второе. Первое, в ввиду того что может быть "нежданчик" не рассматриваем. Итак, вопрос: Есть ли смысл ставить размер блока (кластера) в ОС больше чем block_size в Постгрес? Или оптимальным решением будет сделать их равными, по 8Кб? ... |
| 18.09.2018, 16:25 |
И еще, постгрес читает\пишет порциями по block_size или бОльшими? 8*block_size например? ... |
| 18.09.2018, 16:40 |
sstatisticИ еще, постгрес читает\пишет порциями по block_size или бОльшими? 8*block_size например? да, где-то 7-8*block_size ... |
| 18.09.2018, 17:25 |
mefmansstatisticИ еще, постгрес читает\пишет порциями по block_size или бОльшими? 8*block_size например? да, где-то 7-8*block_size а где про это почитать можно? Получается что размер кластера в ОС лучше делать 7-8 * block_size ? ... |
| 18.09.2018, 17:44 |
sstatisticmefmanпропущено... да, где-то 7-8*block_size а где про это почитать можно? Получается что размер кластера в ОС лучше делать 7-8 * block_size ? точно не помню - у enterpricedb вроде была статья на эту тему. можешь погуглить. ... |
| 18.09.2018, 18:14 |
mefmansstatisticпропущено... а где про это почитать можно? Получается что размер кластера в ОС лучше делать 7-8 * block_size ? точно не помню - у enterpricedb вроде была статья на эту тему. можешь погуглить. Перерыл уже кучу статей, но ответа так и не нашел ( ... |
| 18.09.2018, 18:15 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995584]: |
48ms |
65ms |
| others: | 235ms |
| total: | 411ms |
