Vacuum Full без полного лока таблицы
perAlexiuspgcompacttable не умеет сжимать данные в toast'ах (база не дает в них делать изменения) Maxim Boguk, добрый день. Так ли это? Да. Если у вас toast распухший вам pg_repack нужен если у вас достаточно места есть на сервере. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 25.09.2018, 10:55 |
Maxim Bogukperпропущено... Maxim Boguk, добрый день. Так ли это? Да. Если у вас toast распухший вам pg_repack нужен если у вас достаточно места есть на сервере. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Очень жалко... а toast как-то отдельно пересоздать можно без репака? Типа вакуум фул, только для toast ? ... |
| 25.09.2018, 10:57 |
perMaxim Bogukпропущено... Да. Если у вас toast распухший вам pg_repack нужен если у вас достаточно места есть на сервере. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Очень жалко... а toast как-то отдельно пересоздать можно без репака? Типа вакуум фул, только для toast ? vacuum full всей таблицы. PS: не понимаю как у вас недельные времена получаются на такую мелочь, даже терабайтные таблицы компактором за несколько дней легко обрабатываются. Такое может быть только если у вас диски не просто медленные а ОЧЕНЬ медленные, и вам надо сначала проблемы с оборудованием порешать. PPS: --delay-ratio=0 в командную строку добавьте будет веселее идти. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 25.09.2018, 11:13 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995575]: |
208ms |
38ms |
| others: | 234ms |
| total: | 534ms |
