узнать есть ли у теблицы toast и какого они размера.
Добрый день, немного запутался в этом вопросе. Есть таблица. Смотрю, есть ли у этой таблицы toast: Код: sql 1. 2. 3. Смотрю, как эта табличка называется: Код: sql 1. 2. 3. Пытаюсь посмотреть ее размер: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Пытаюсь посмотреть где она на диске: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Подскажите как посмотреть размер toast таблицы и и где она лежит на диске? ... |
| 25.09.2018, 11:40 |
может быть я как-то связал неправильно? хотя имя таблицы тоаст появилось же... ... |
| 25.09.2018, 11:45 |
В pg_tables таблица pg_toast_16535 отсутвтвует. Может быть постгрес просто имя резервирует и пока в pg_toast_16535 писать нечего - не создает таблицу физически? ... |
| 25.09.2018, 11:52 |
per, тоаст таблицы лежат в схеме pg_toast которая в search_path не входит за ненужностью. PS: pg_total_relation_size и прочие подобные принимают не только имя таблицы а и OID на вход чтобы как раз не страдать такими вещами как вы страдаете. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 25.09.2018, 11:58 |
Maxim Bogukper, тоаст таблицы лежат в схеме pg_toast которая в search_path не входит за ненужностью. PS: pg_total_relation_size и прочие подобные принимают не только имя таблицы а и OID на вход чтобы как раз не страдать такими вещами как вы страдаете. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru по oid находит, большое спасибо!!! ... |
| 25.09.2018, 12:01 |
per, еще как я написал можно с именем схемы так же обращаться SELECT pg_total_relation_size('pg_toast.pg_toast_16535') PS: если вы наберете select 16539::regclass; - вам подскажут как к этой таблице обращаться и ответ будет типа regclass ------------------------- pg_toast.pg_toast_16535 -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 25.09.2018, 12:08 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995574]: |
160ms |
35ms |
| others: | 203ms |
| total: | 439ms |
