Большое количество таблиц в проекте. Риски и сложности
Здравствуйте. В рабочий проект планируется ввести поддержку секционирования. То что сейчас хранится в 4 таблицах планируется разделить на 8000 таблиц. Примерное описание модели такое: есть некоторые типы(порядка 2000), хранящиеся в одной таблице(принадлежность типа определяется по справочному полю), плюс таблица для хранения связанных пространственных данных Postgis. И по таблице логов на каждую из этих таблиц. Таблицы довольно объемные и некоторые сложные запросы(особенно использующие пространственные операции) выполняются неприемлемое время. Для теста я вынес типы в отдельные таблицы и повторил запросы- данные стали получаться мгновенно. Суммарный размер индексов с 15 гб уменьшился до 2 Гб. Новая модель всех устраивает, но меня пугает такое большое количество таблиц: (2000 типов* 4 таблицы) * количество схем 27=216000 таблиц. Как поведет себя операционная система с таким количеством файлов в одном каталоге? Системный словарь тоже разрастется, т.к. с таблицами ведь еще создадутся индексы, триггеры, констрейнты. Как вы считаете , допустимо ли использовать такое количество таблиц, может ли это где-то сказаться? Например, при снятии копии утилитой pg_dump процесс, хранящий описание такого количества таблиц наверняка разрастётся по памяти. ... |
| 19.09.2018, 13:45 |
VisermozЗдравствуйте. В рабочий проект планируется ввести поддержку секционирования. То что сейчас хранится в 4 таблицах планируется разделить на 8000 таблиц. Примерное описание модели такое: есть некоторые типы(порядка 2000), хранящиеся в одной таблице(принадлежность типа определяется по справочному полю), плюс таблица для хранения связанных пространственных данных Postgis. И по таблице логов на каждую из этих таблиц. Таблицы довольно объемные и некоторые сложные запросы(особенно использующие пространственные операции) выполняются неприемлемое время. Для теста я вынес типы в отдельные таблицы и повторил запросы- данные стали получаться мгновенно. Суммарный размер индексов с 15 гб уменьшился до 2 Гб. Новая модель всех устраивает, но меня пугает такое большое количество таблиц: (2000 типов* 4 таблицы) * количество схем 27=216000 таблиц. Как поведет себя операционная система с таким количеством файлов в одном каталоге? Системный словарь тоже разрастется, т.к. с таблицами ведь еще создадутся индексы, триггеры, констрейнты. Как вы считаете , допустимо ли использовать такое количество таблиц, может ли это где-то сказаться? Например, при снятии копии утилитой pg_dump процесс, хранящий описание такого количества таблиц наверняка разрастётся по памяти. Я бы сказал что в такой ситуации легко получить OOM на сервере с меньше чем 32GB памяти. 215k таблиц это всетаки неадекватно много. Но попробовать в принципе можно (т.е. это не 2М таблиц всетаки). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 19.09.2018, 18:59 |
Maxim Boguk, спасибо большое за ответ. Как раз примерно такого я и опасаюсь. Раньше уже возникали проблемы с утилитой pg_dump из-за большого количества представлений и помогло увеличение памяти на сервере. С таким большим количеством таблиц, видимо, памяти потребуется еще больше. Попробую сделать тестовую базу и сделать замеры ... |
| 20.09.2018, 06:23 |
VisermozИ по таблице логов на каждую из этих таблиц.Логи нужны для разбора полётов или используются в бизнес-логике. Если только для разбора полётов- положите в одну универсальную таблицу, пусть даже с более медленным доступом. Число таблиц несколько уменьшится. ... |
| 20.09.2018, 09:26 |
Раз никто так не делает, значит никому не нужно. Раз никто так не делает, то трудно заранее оценить последствия. Но раз никому не нужно, то наверно и автору темы не нужно. А нужно подумать, как сделать по-другому - может, окажется лучше. Что он хочет получить в результате - не понял и неохота гадать. Но может, ему чем-то поможет возможность наследования таблиц в PostgreSQL. Её можно использовать для добавления необязательных колонок или для деления таблицы на части, например, по периодам дат у данных. ... |
| 20.09.2018, 10:07 |
Visermoz, а эти типы, которых 2000 – они равномерно размазаны по строкам или есть такие, которые встречаются сильно чаще других ? если да, то может лучше было бы выделить в отдельные таблицы только наиболее часто встречающиеся. какого размера таблицы (в ГБ и в строках) ? имхо, от такого количества таблиц будет больше вреда, чем пользы. ... |
| 20.09.2018, 10:55 |
tunknown, в бизнес-логике логи тоже используются(например, формируются отчеты за период по изменениям). Но ваш вариант мне тоже нравится: те инструменты, работающие с логами не завязаны на скорость и более медленная их работа вполне подойдет. Спасибо за совет. я попробую этот вариант обязательно ... |
| 21.09.2018, 06:25 |
Partisan M, я бы очень хотел не использовать такой вариант с таким количеством таблиц, конечно. И как раз хочу узнать мнение всех на форуме кто откликнется. Потому что действительно не видел упоминания такого количества таблиц(ну кроме разве презентации с попыткой сделать 1 миллиард таблиц https://www.pgcon.org/2013/schedule/attachments/283_Billion_Tables_Project-PgCon2013.pdf) Но хранение всех типов в одной таблице тоже доставляет много проблем. Не сталкивался на практике с таким количеством таблиц, но могу предположить, что в высоконагруженных проектах, активно использующих секционирование(например, предложенным вами способом с наследованием) может появляться тоже довольно большое количество секций. Другой вопрос- эти секции, скорее всего долгно не живут в активной базе, а потом переезжают в архивную,а из нее уже архивируются куда-то на долгое хранение. Спасибо за предложенный вариант с наследованием. Но следуя ему я в итоге такое же количество таблиц, т.к. каждый тип ляжет в отдельную секцию, хотя базовая таблица также останется. В этом варианте еще пугает наличие тяжелого триггера, который при обращении к основной таблице будет выбирать нужную секцию и производить вставку в нее. Хотя тут, конечно, можно изменением в коде приложения сделать чтобы вставка производилась в нужную секцию сразу ... |
| 21.09.2018, 06:34 |
Alexius, действительно распределение типов неравномерное. из 2000 типов реально данные имеют 300. Из них только в 40 строк больше 10000. в остальных десятки или даже единицы записей. Мне очень понравилось ваше предложение: наверное, это будет самый оптимальный способ. Самые объемные и самые используемые типы вынесем в отдельные таблицы, а "мелочь" и используемые мало оставим как есть. Большое спасибо! ... |
| 21.09.2018, 06:47 |
Visermoz, Вообще странно, почему так уменьшился суммарный размер индексов. Есть сильное подозрение, что весь прирост производительности произошел как побочный эффект перестройки индексов с более эффективным использованием памяти после этого. Также улучшилась кластеризации данных, но этого можно было попробовать достигнуть и просто использованием cluster в старой модели. ... |
| 11.10.2018, 21:35 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995553]: |
165ms |
50ms |
| others: | 200ms |
| total: | 464ms |
