ODBC показывает неправильный размер для varchar
Amazon Aurora PostgreSQL 9.6.8 on x86_64-pc-linux-gnu 32 bit ODBC PostgreSQL ANSI driver 10.03.00.00 надо перегнать несколько таблиц из PostgreSQL в SQL Server через SQL Server Integration Services (SSIS) таблицы в PostgreSQL и в SQL Server одинаковой структуры CREATE TABLE xyz COLUMN1 VARCHAR(4), COLUMN2 VARCHAR(250) ... SSIS ODBC source (PostgreSQL ODBC) показывает COLUMN1 string 8 COLUMN2 string 255. B ODBC поставил галочку для Parse Statements. не помогло. SSIS работает, но выдаёт предупреждения: "Truncation may occur due to inserting data..." это как то лечится? ... |
| 18.10.2018, 21:12 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995543]: |
152ms |
44ms |
| others: | 195ms |
| total: | 431ms |
