Расчет рабочего времени
Добрый день. Есть задача: рассчитать рабочее время в часах между двумя датами. Рабочими часами считаются час с 9:00 до 19:00. Также нужно выкинуть из рабочего времени выходные дни. Праздники трогать не нужно. Пример '2013-05-17 17:06:00' - '2013-05-18 15:14:00' должны получить ~ 9 часов ... |
| 04.06.2013, 11:41:47 |
Smesh, не то? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. work_time 08:08:00 ... |
| 04.06.2013, 12:27:30 |
Smesh, P.S. забыл про викенды Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 04.06.2013, 12:50:32 |
Спасибо за помощь. Пробую на других датах, например Дата от = 2013-05-31 21:44:00 Дата до = 2013-06-01 11:42:00 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. work_time = -02:44:00 ... |
| 04.06.2013, 13:01:24 |
Smesh, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 04.06.2013, 13:18:42 |
Lonepsycho, Спасибо огромное. Работает) ... |
| 04.06.2013, 22:10:29 |
LonepsychoSmesh, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Не работает когда Дата от = 2014-11-13 11:00:00 Дата до = 2014-11-13 04:00:00 Выдает "03:00:00", хотя ожидалось "08:00:00" ... |
| 14.11.2014, 02:09:53 |
опечатка Дата до = 2014-11-14 04:00:00 ... |
| 14.11.2014, 02:10:56 |
Работает! Вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 14.11.2014, 02:29:59 |
Теперь еще надо обед с 12:00 по 12:45 исключить из рабочего времени... ... |
| 14.11.2014, 02:30:58 |
Работает с обедом с 12:00 по 12:45! Вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 14.11.2014, 02:43:00 |
Здравствуйте. А как сделать такой же функционал, но дату начала работы и окончания брать из ячеек date_begin и date_end. Спасибо. ... |
| 06.04.2016, 09:29:33 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995542]: |
27ms |
341ms |
77ms |
| others: | 294ms |
| total: | 809ms |
