Восстановление базы
Приветствую всех знатоков, любителей и фанатов PostgreSQL. Прошу помочь в одной беде. Я не особо сведущ в познаниях, поэтому обращаюсь сюда. Имеется сервер на базе Windows Server 2008 R2. На сервере установлены сервер 1С:Предприятие и PostgreSQL. Изначально была установлена PostgreSQL 10.3-2.1C. Какой-то особо умный пользователь (админа у них нет, помогаю периодически, поскольку жена работает в этой компании) решил обновить PostgreSQL, что-то пошло не так, для успокоения скопировал папку base из C:\Program Files\PostgreSQL\10.3-2.1C\data (больше он ничего не копировал) и переустановил PostgreSQL. Она не запустилась. После чего установил PostgreSQL 9.6.3-3.1С, попытался восстановить базы перемещением баз в необходимую директиву. Насколько я понял, у него ничего не получилось, так как он позвонил мне. Я не понимаю в этом ничего, но в базах, которые скопированы, находятся нужные базы 1С. Можно ли как-нибудь восстановить базу 1С из скопированной базы PostgreSQL? ... |
| 23.10.2018, 16:46 |
Восстановление базы
Bad_digger, Исходная копия данных осталась??? Поставить снова 10.3, которая изначально была, подсунуть копию копии исходных данных. Посмотреть, взлетит?! Или версии 9.6 подсунули единственную копию и она ее уже "поисправляла"... Что в логах?? ... |
| 23.10.2018, 16:58 |
Восстановление базы
grgdvo, не знаю, что означает исходная копия данных, могу сказать, что резервного копирования не было, папка имеет название "16402". Устанавливаю 10.2, pgAdmin не запускается, пишет ошибку связи с сервером (отключал, включал службу сервера PostgreSQL, запускал от имени администратора, не помогает). К 9.6 не подкидывал, но нормально работает лишь 9.6. В логах 10.2 (установил на свой комп, ошибка аналогична): < 2018-10-23 16:09:03.736 MSK >LOG: database system was shut down at 2018-10-23 16:08:25 MSK < 2018-10-23 16:09:04.380 MSK >LOG: database system is ready to accept connections В логах 9.6: < 2018-10-23 14:53:38.402 MSK >LOG: database system was shut down at 2018-10-23 14:53:08 MSK < 2018-10-23 14:53:38.480 MSK >LOG: MultiXact member wraparound protections are now enabled < 2018-10-23 14:53:38.511 MSK >LOG: database system is ready to accept connections < 2018-10-23 14:53:38.527 MSK >LOG: autovacuum launcher started После чего идет лог создания новой базы (есть база, которая не используется, но нужна для отчетности). ... |
| 23.10.2018, 17:07 |
Восстановление базы
grgdvoИли версии 9.6 подсунули единственную копию и она ее уже "поисправляла"... postgresql откажется стартовать на несовместимой версии системного каталога. А вот что происходило в "решил обновить PostgreSQL, что-то пошло не так" - большой вопрос. Во всяком случае без копии всего PGDATA нормально база больше не поднимется. Восстанавливайте из бекапа. ... |
| 23.10.2018, 17:12 |
Восстановление базы
Melkij, в этом-то вся и беда, что бэкапов нет. Есть только то, что я писал выше. Понимаю, сам бы руки оторвал, но это босс, ему нельзя. Значит, вообще никак? Или можно что-нибудь подменить, чтобы запустить базу? ... |
| 23.10.2018, 17:17 |
Восстановление базы
Bad_diggerMelkij, в этом-то вся и беда, что бэкапов нет. Есть только то, что я писал выше. Понимаю, сам бы руки оторвал, но это босс, ему нельзя. Значит, вообще никак? Или можно что-нибудь подменить, чтобы запустить базу? 99% что из ТОЛЬКО папки base (которая далеко не вся база) вы ничего не оживите (и никто за разумные деньги и время не оживит). Нужны еще все папки pg_*. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru [/quot] ... |
| 23.10.2018, 17:22 |
Восстановление базы
Bad_diggerMelkij, в этом-то вся и беда, что бэкапов нет. каких бекапов нет ? бд ? так1с предоставляет возможность снять файловый бекап 1С который можно хоть к мсскл подселить. или ДТ-шку тоже не делали 777 ссзб детектид ... |
| 23.10.2018, 17:30 |
Восстановление базы
Bad_diggerMelkij, в этом-то вся и беда, что бэкапов нет. значит и данные не особо нужны. ... |
| 23.10.2018, 18:21 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995533]: |
153ms |
33ms |
| others: | 200ms |
| total: | 432ms |
