Как определить источник не санкционированного подключения к базе данных PostgreSQL
В локальной сети расположены два сервера 1-й - Windows Server 2012 R2 Standart (IP 172.16.10.249) на котором установлен PostgreSQL 9.6 (x64) и 2-й - Windows Server 2012 R2 Standart (IP 172.16.1.77) На первом настроено подключение через системный источник данных DNS ODBC Имя Платформа Драйвер fm3_docs 32-разрядная версия PostgreSQL ANSI Настройка системного DNS Data Source: fm3_docs Database: docs Server: 172.168.10.249 User Name: postgres SSL Mode: disable Port: Password: ***** Запуск теста на подключение проходит: Connection successful Это единственное подключение, которое используется для соединения с указанной базой PostgreSQL. Проблема в том, что со второго сервера осуществляются попытки подключиться к указанной базе с использованием логина admin. PostgreSQL эти попытки отвергает, что показывает, создаваемый им лог со следующим содержанием 2018-10-18 10:12:39 MSK ВАЖНО: в pg_hba.conf нет записи, разрешающей подключение для репликации с компьютера "172.16.1.77" для пользователя "Admin", базы данных "docs", SSL выкл. ... 2018-10-18 09:30:04 MSK ОШИБКА: отношение "msysconf" не существует (символ 28) 2018-10-18 09:30:04 MSK ОПЕРАТОР: SELECT Config, nValue FROM MSysConf 2018-10-18 11:09:39 MSK СООБЩЕНИЕ: не удалось получить данные от клиента: An existing connection was forcibly closed by the remote host. Проверка на вирусы и трассировка пакетов (MS Message Anakyze) не позволила выявить источник таких запросом на подключение. Запросы идут периодически (пачками) с различных портов на порт 5432 Посоветуйте, что может быть источником запросов с логином Admin или как можно определить этот источник. ... |
| 18.10.2018, 20:04 |
paul597368, пишет же, что запросы на репликацию. значит на втором сервере нужно смотреть, что настроено на репликацию на первый сервер ищите активные слоты на втором сервере в базе. ... |
| 19.10.2018, 14:09 |
Спасибо за отклик. "Активные слоты на втором сервере в базе". Если можно поподробнее - как их искать, чем смотреть или ссылку где почитать. ... |
| 21.10.2018, 10:31 |
paul597368, Есть системная вьюха pg_stat_replication. Можно в ней посмотреть. Также вот с документацией ознакомьтесь, тут написано в каких конфигах что править, чтобы настраивать репликацию. ... |
| 22.10.2018, 00:05 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995531]: |
159ms |
26ms |
| others: | 205ms |
| total: | 428ms |
