Почему псотгрес так странно себя ведет?
Добрый день. Сервер упал. При этом повредилась куча файлов посгресса. В лог он пишет одну ошибку, пока ее не исправишьЮ следующую не пишет. И квест такой получается, многошаговый.... Нет чтобы в лог написать все файлы сразу, которые были повреждены... при этом он знает о повреждении других. Как узнать все поврежденные файлы? ... |
| 25.10.2018, 13:17 |
sstatistic, расстрелять администратора, у которого бьются файлы субд зы: когда пж упал, он уже ничего не обязан писать в лог. когда вы пытаетесь стартовать битый пж он не обязан полностью самодиагностироваться, а только паникнуть после первой фатальной ошибки. ... |
| 25.10.2018, 13:33 |
qwwqзы: когда пж упал, он уже ничего не обязан писать в лог. да. qwwqкогда вы пытаетесь стартовать битый пж он не обязан полностью самодиагностироваться, а только паникнуть после первой фатальной ошибки. Да ошибок-то два десятка, он паникует только на счет одной. Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной...Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... Потом еще одной... поочереди! Почему так загаждочно реализовано? ... |
| 25.10.2018, 13:41 |
sstatistic, В такой постановке - вопрос не имеет ответа. Ни текст ошибок ни когда они возникают... ничего. Если возникают при recovery то понятно почему - проигрывание следующей записи WAL может зависеть от предыдущей записи поэтому если произошла при этом ошибка - дальше проигрывал WAL лог нельзя до ее устранения. Т.е. это не процедура верификации базы а процедура накатывания ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО WAL лог после сбоя. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 25.10.2018, 15:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=SergeyBlg&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
68ms |
56ms |
| others: | 668ms |
| total: | 869ms |
