Помогите решить элементарную задачу!
СУБД: PostgreSQL 9.6.1 Используемая программа для написания запросов: DBeaver ЗАДАЧА: Для каждого user_id в столбце listings_before_ticket посчитать количество строк в таблице new_items_by_support_users , которые удовлетворяют условию: значение даты в поле new_items_by_support_users.item_starttime в конкретной строке должно быть <= значения даты в fact_reaction_dt . Какую команду для этого нужно ввести? В нынешнем виде скрипт при наличии в представлении user_id с несколькими fact_reaction_dt считает строки в таблице new_items_by_support_users сравнивая new_items_by_support_users .item_starttime только с одним значением fact_reaction_dt, а не с каждым как требуется. Это можно заметить на примере user_id=158, для которого имеется 7 значений fact_reaction_dt – но при выполнении запроса, в столбце listings_before_ticket количество строк не меняется, хотя должно в большую сторону исходя из значений в таблице new_items_by_support_users. Наверняка это делается как-то элементарно. Заранее спасибо! ... |
| 28.10.2018, 03:12 |
vp2019, а стереослайдов у вас нет ? ... |
| 28.10.2018, 08:38 |
можно было просто вывести только нужные столбы. вы что реально слова держите в item_category, item_subcategory? или это таки джойн (а зачем он здесь?) авторЗАДАЧА: Для каждого user_id в столбце listings_before_ticket посчитать количество строк в таблице new_items_by_support_users, которые удовлетворяют условию: значение даты в поле new_items_by_support_users.item_starttime в конкретной строке должно быть <= значения даты в fact_reaction_dt. Какую команду для этого нужно ввести? Код: sql 1. 2. 3. 4. если я правильно понял... или покажите конкретный результат, который хотите получить ... |
| 28.10.2018, 10:56 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995526]: |
155ms |
36ms |
| others: | 237ms |
| total: | 480ms |
