Права на базу
Добрый день. Подскажите с таким вопросом. Если база данных и есть пользователь у которого на неё полные права. права даю так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. но потом когда требуется добавить что либо в базу , у пользователя user1 нет прав на эти объекты. Подскажите как правильно раздать права пользователю. ... |
| 30.10.2018, 14:55 |
Права на базу
DYUMONДобрый день. Подскажите с таким вопросом. Если база данных и есть пользователь у которого на неё полные права. права даю так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. но потом когда требуется добавить что либо в базу , у пользователя user1 нет прав на эти объекты. Подскажите как правильно раздать права пользователю. Код: sql 1. ... |
| 30.10.2018, 15:33 |
Права на базу
Синий Слон, и нежданчик - для создания таблиц от какого пользователя? If FOR ROLE is omitted, the current role is assumed. DYUMON, что и как потом пытаетесь добавлять и какую именно ошибку получаете? ... |
| 30.10.2018, 16:06 |
Права на базу
При попытке что то добавить в новые таблицы выдавало что нет прав на пространство таблицы и на сиквенсы. ... |
| 30.10.2018, 16:47 |
Права на базу
DYUMONПри попытке что то добавить в новые таблицы выдавало что нет прав на пространство таблицы и на сиквенсы. Полный запрос и полную ошибку приведите. А не домыслы и трактовки. PS: GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL - выдает права на уже существующие обьекты (и кстати не выдает права на их alter например) PPS: alter table может делать или кто то имеющий роль владельца обьекта или superuser. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 30.10.2018, 19:05 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995516]: |
151ms |
61ms |
| others: | 198ms |
| total: | 455ms |
