Поделитесь скриптом по перестройки всех индексов в БД
в конкурентном режиме. Добрый день. ... |
| 29.10.2018, 12:56 |
К.К2, А скриптом все не получится :( Индексы под первичными/уникальными ключами на которые смотрят внешние ключи не перестроить конкурентно. Посмотрите на pg_repack / pgcompacttable. ... |
| 29.10.2018, 14:00 |
vyegorovПосмотрите на pg_repack / pgcompacttable. Что-то я уже глянул, только индексы, но по всей базе не умеют перестраивать ни тот ни другой =) У repack --only-indexes требует указать таблицу, у pgcompacttable есть no-reindex, но нет only reindex режима. ... |
| 29.10.2018, 14:06 |
К.К2в конкурентном режиме. Добрый день. основная хитрость, как щас помню, -- скрипт не должен запускаться из конкурентно индексируемой бд. иначе конкурентли не закоммитится покеда скриптовая транза не финиширует. я читал (plpgsql) индексы по дблинку в массив и оттуда дблинком из служебной бд дергал в лупе конкуррентли-автономии в рабочей. с разгребанием уникъю и пк--индексов не заморачивался. понятно, что то же можно дергать не из бд. а любым скриптовым. удобство служебнойй бд -- там же можно журналы вести. ... |
| 29.10.2018, 14:25 |
qwwq...конкуррентли-автономии в рабочей. с разгребанием уникъю и пк--индексов не заморачивался. А можете подробнее написать что вы делали? Вы создавали новые индексы конкурентно, а потом дропали старые? уникальные и PK вы просто пропускали? Пытаюсь разобраться с этой темой... ... |
| 29.10.2018, 15:29 |
MelkijvyegorovПосмотрите на pg_repack / pgcompacttable. Что-то я уже глянул, только индексы, но по всей базе не умеют перестраивать ни тот ни другой =) У repack --only-indexes требует указать таблицу, у pgcompacttable есть no-reindex, но нет only reindex режима. Так и есть, все верно. ... |
| 29.10.2018, 15:29 |
qwwq, правильно ли я понял что для PK вы просто делали REINDEX INDEX, для остальных новый и дроп старого? ... |
| 29.10.2018, 16:18 |
К.К2, Когда-то таким скриптом перестраивал, на 9.6+ не проверял его. ... |
| 29.10.2018, 16:19 |
vyegorovК.К2, Когда-то таким скриптом перестраивал, на 9.6+ не проверял его. Благодарю, похоже на то что нужно! ... попытаюсь переписать под windows его... ... |
| 29.10.2018, 16:51 |
Кстати, есть ли значение в каком порядке перестраивать индексы? 1) PK - остальные 2) остальные - PK Результат будет одинаковый или разный? В некотрых других СУБД это различие очень существенное... ... |
| 29.10.2018, 16:52 |
К.К2Кстати, есть ли значение в каком порядке перестраивать индексы? 1) PK - остальные 2) остальные - PK Результат будет одинаковый или разный? В некотрых других СУБД это различие очень существенное... Без разницы это не innodb :) Индексы тут всегда именно на таблицу ссылаются а не на значение primary key. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 29.10.2018, 17:35 |
Maxim BogukК.К2Кстати, есть ли значение в каком порядке перестраивать индексы? 1) PK - остальные 2) остальные - PK Результат будет одинаковый или разный? В некотрых других СУБД это различие очень существенное... Без разницы это не innodb :) Индексы тут всегда именно на таблицу ссылаются а не на значение primary key. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru я просто замечал что если есть разрушение PK - приходится все индексы перестраивать... а если любой другой то только его и все... Точно там на PK никакой привязки нет? ... |
| 29.10.2018, 17:43 |
К.К2Maxim Bogukпропущено... Без разницы это не innodb :) Индексы тут всегда именно на таблицу ссылаются а не на значение primary key. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru я просто замечал что если есть разрушение PK - приходится все индексы перестраивать... а если любой другой то только его и все... Точно там на PK никакой привязки нет? Нету. Вообще разрушение индексов это крайне редкая штука в 99% случаев связанная с аппаратными проблемами сервера. Ну и иногда для текстовых полей с шутками libc вида https://postgresql.verite.pro/blog/2018/08/27/glibc-upgrade.html (но это только текстовых полей касается). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 29.10.2018, 17:48 |
К.К2qwwq, правильно ли я понял что для PK вы просто делали REINDEX INDEX, для остальных новый и дроп старого? А почему не REINDEX DATABASE ? Перестраивает все индексы в текущей базе данных . При этом обрабатываются также индексы в общих системных каталогах. Эту форму REINDEX нельзя выполнить в блоке транзакции. ... |
| 12.11.2018, 14:25 |
DSKalugin, потому что reindex будет блокировать таблицы во время работы. ... |
| 12.11.2018, 14:59 |
AlexiusDSKalugin, потому что reindex будет блокировать таблицы во время работы. Можно сделать это в нерабочее время ... |
| 12.11.2018, 16:47 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995507]: |
170ms |
61ms |
| others: | 209ms |
| total: | 489ms |
