Медленный COPY
Здравствуйте. Есть таблица: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. База данных чистая. Т.е. без индексов, без триггеров и т.п. Вставляю 1000 записей примерно так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В логах это: автор2018-11-23 17:43:47.085 MSK [7700] СООБЩЕНИЕ: оператор: BEGIN ISOLATION LEVEL READ COMMITTED READ WRITE 2018-11-23 17:43:47.085 MSK [7700] СООБЩЕНИЕ: оператор: COPY "ParamValueBlock" ("ParameterId", "DeviceId", "CompressedData", "StartDate", "UncompressedDataBits") FROM STDIN 2018-11-23 17:43:54.020 MSK [7700] СООБЩЕНИЕ: оператор: COMMIT Весь день пытался найти причину того, что 1000 записей вставляются 7! секунд Помогите пожалуйста ... |
| 23.11.2018, 18:14 |
Медленный COPY
GLeBaTi, потестируйте тоже самое без "CompressedData" для начала... если станет сильно быстрее - смотрите на размер этого поля у вас... вы по сети тестируете или локально? какой диск на базе? может не хватать или диска или сети если вы большие обьемы данных туда суете. ... |
| 23.11.2018, 20:54 |
Медленный COPY
Maxim Bogukпотестируйте тоже самое без "UncompressedDataBits" для начала... CompressedData видимо, который bytea. UncompressedDataBits - int4 и вряд ли даст проблему. ну и интересно было бы log_min_duration_statement = 0 добавить, чтобы было видно, что тупит не приложение перед отправкой коммита. ... |
| 23.11.2018, 21:02 |
Медленный COPY
GLeBaTi, Если версия PG>10, то посмотрите во время выполнения наpg_stat_activity.wait, pg_stat_activity.wait_event, хотя бы будет понятно на каких ожиданиях висит запрос. ... |
| 23.11.2018, 21:34 |
Медленный COPY
Maxim BogukGLeBaTi, потестируйте тоже самое без "CompressedData" для начала... если станет сильно быстрее - смотрите на размер этого поля у вас... вы по сети тестируете или локально? какой диск на базе? может не хватать или диска или сети если вы большие обьемы данных туда суете. Без CompressedData моментально сохраняется. Размер поля примерно 28КБ Тестирую локально. На базе диск HDD если это имеется ввиду. Места на HDD ещё много ... |
| 26.11.2018, 11:02 |
Медленный COPY
MelkijMaxim Bogukпотестируйте тоже самое без "UncompressedDataBits" для начала... CompressedData видимо, который bytea. UncompressedDataBits - int4 и вряд ли даст проблему. ну и интересно было бы log_min_duration_statement = 0 добавить, чтобы было видно, что тупит не приложение перед отправкой коммита. автор2018-11-26 10:54:15.698 MSK [9028] СООБЩЕНИЕ: оператор: COPY "ParamValueBlock" ("ParameterId", "DeviceId", "CompressedData", "StartDate", "UncompressedDataBits") FROM STDIN; 2018-11-26 10:54:22.941 MSK [9028] СООБЩЕНИЕ: продолжительность: 7243.325 мс ... |
| 26.11.2018, 11:03 |
Медленный COPY
gav21, висит как-раз на "COPY "ParamValueBlock" ("ParameterId", "DeviceId", "CompressedData", "StartDate", "UncompressedDataBits") FROM STDIN;" ... |
| 26.11.2018, 11:04 |
Медленный COPY
Думаю, может на файлы обычные перейти. Менять их не нужно, только считывать. ... |
| 26.11.2018, 11:36 |
Медленный COPY
Что-то я не понимаю: 2018-11-23 17:43:47 COPY .... STDIN 2018-11-23 17:43:54 COMMIT 54-47 = 7 секунд 7 секунд на 1000 записей X размер поля примерно 28КБ = 28 Мегабайт - на мой взгляд более-менее нормально ... |
| 26.11.2018, 15:23 |
Медленный COPY
Leonid Kudryavtsev, если я делаю те-же данные через Код: plsql 1. , то операция выполняется за 0.7 секунд. ... |
| 26.11.2018, 15:37 |
Медленный COPY
GLeBaTi, Разве это не похоже на то, что приложение в STDIN медленно отдает, а не COPY долго загружает? ... |
| 26.11.2018, 15:47 |
Медленный COPY
Павел Лузанов, хорошо, у гошников поспрашиваю пока) ... |
| 26.11.2018, 15:50 |
Медленный COPY
Если кому интересно, это был баг стандартного драйвера golang для pg: https://github.com/lib/pq/pull/784 Решение: https://stackoverflow.com/a/53515774/273455 ... |
| 28.11.2018, 12:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=baltozar&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
178ms |
55ms |
| others: | 1082ms |
| total: | 1362ms |
