Пропадает "сеть" с постгри
Прошу помощи. На дебиане 9 стоит постгри 9.6.8, там же сервер 1с, все работало отлично, но после большого переноса между базами со службой постгри стало нестабильное соединение. Сам хост пингуется, иные сетевые службы работают штатно и стабильно, а с портом 5432 часто обрывы и таймауты. Так же 1С ERP например теперь с трудом ходит на интернет ресурсы, хотя непосредственно на сервере интернет работает отлично, без затупов, со стабильным пингом и с хорошей скоростью. Как пример при резервном копировании часто такое сообщение: pg_dump: [archiver (db)] connection to database "postgres" failed: could not connect to server: Connection timed out (0x0000274C/10060) Is the server running on host "10.100.100.4" and accepting TCP/IP connections on port 5432? но со второй попытки в основном бэкап запускается. Сервер перезагружал, общие показатели загрузки памяти, процессора и сети штатные. Что проверить, что прочистить? ... |
| 20.11.2018, 07:18 |
В postgresql.conf что о параметрах сети сказано? ... |
| 20.11.2018, 10:34 |
И вообще, pgtune использовали? ... |
| 20.11.2018, 10:38 |
EDUARD SAPOTSKI, pgtune не использовал, при первичной настройке только какой-то скрипт выполнял, он пару параметров памяти высчитывал. Pgtune вижу явно нужен, хотя бы потому что при 80Гб оперативки у меня shared_buffers=128Mb, вечером поставлю рекомендуемые параметры. По сети: listen_addresses = '*' port = 5432 max_connections = 100 тут для 1С наверно лучше 10 поставить? ... |
| 20.11.2018, 11:28 |
____Dmitry____хотя бы потому что при 80Гб оперативки у меня shared_buffers=128Mb Вполне логично что 1Ц постгрес улаживает. ____Dmitry____max_connections = 100 тут для 1С наверно лучше 10 поставить? Нет. Как раз поставить скорее всего нужно больше. Но предварительно нужно посмотреть сколько у Вас в среднем открытых соединений висит. SELECT COUNT(*) FROM pg_stat_activity; ... |
| 20.11.2018, 11:41 |
EDUARD SAPOTSKI SELECT COUNT(*) FROM pg_stat_activity; В целом нормальные значения, текущие 100 вполне подходят, но на одной давно не используемой базе показало 24. ... |
| 20.11.2018, 12:01 |
____Dmitry____EDUARD SAPOTSKISELECT COUNT(*) FROM pg_stat_activity; В целом нормальные значения, текущие 100 вполне подходят, но на одной давно не используемой базе показало 24. Ну в целом, как я вижу ситуацию: Вы выделили постгресу ресурсы калькулятора, при этом есть 1Ц у которой под капотом ORM, который лепит постгресу 100500 далеко не самых ровных запросов каждую секунду. Быстро он их обработать не может (ресурсов нет), количество висящий подключений растет. В какой-то момент выбирает лимит в 100 подключений и последующие подключений ресетит. А может и не выбирает. Просто какие-то запросы выжирают все ресурсы, на другие запросы ресурсов не хватает. Т.е. первое что Вам нужно сделать - дать ресурсы постгресу. И обратите внимание на effective_cache_size, что бы постгрес лишний раз по дискам не шастал. А если у Вас на неиспользуемой базе показало 24 подключения... Кто-то же их открыл? Ищите приложение, которое конектится к этой базе и разбирайтесь почему оно их открывает и не закрывает. ... |
| 20.11.2018, 12:40 |
Попробовал такие параметры: max_connections = 50 shared_buffers = 15GB effective_cache_size = 40GB maintenance_work_mem = 2GB checkpoint_completion_target = 0.9 wal_buffers = 16MB default_statistics_target = 100 random_page_cost = 1.1 effective_io_concurrency = 200 work_mem = 209715kB min_wal_size = 1GB max_wal_size = 2GB Совсем ничего не изменилось, быстрее тоже работать не стало, но тут и раньше претензий не было. Даже возникло подозрение, что может я не тот конфиг правил, но нет все верно, в /etc/postgresql/9.6/main Может стоит перейти на 10.5? ... |
| 21.11.2018, 10:03 |
____Dmitry____Попробовал такие параметры: max_connections = 50 shared_buffers = 15GB effective_cache_size = 40GB maintenance_work_mem = 2GB checkpoint_completion_target = 0.9 wal_buffers = 16MB default_statistics_target = 100 random_page_cost = 1.1 effective_io_concurrency = 200 work_mem = 209715kB min_wal_size = 1GB max_wal_size = 2GB Совсем ничего не изменилось, быстрее тоже работать не стало, но тут и раньше претензий не было. Даже возникло подозрение, что может я не тот конфиг правил, но нет все верно, в /etc/postgresql/9.6/main Может стоит перейти на 10.5? Почему вы вообще считаете что у вас проблема с базой а не с firewall или с сетью по пути или с настройками самого сервера? Локально есть проблемы с базой соеднится по tcp? Вам нормальный линуксовый админ нужен на день-два умеющий tcpdump и включать голову. А так как вы - искать в темноте без фонаря неизвестно чего можно долго и совершенно безрезультатно. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 21.11.2018, 10:23 |
Maxim Boguk, Такое мнение от того что иные службы работают совершенно штатно, как-то ssh, vnc, web, служба 1С. Банальные тесты пингом и прокачкой больших файлов не показывают провалов. И еще заметил, что таймауты ловят не все пользователи одновременно, проблема плавающая от одного к другому. А вот как локально проверить не знаю, пока ни разу таймаут не словил, но надо как-то продолжительно подержать соединение с 5432. Как вариант пытаюсь делать полный бэкап сервера, но всегда в одном месте не хватает памяти: pg_dump: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: нехватка разделяемой памяти pg_dump: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: нехватка разделяемой памяти pg_dump: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: нехватка разделяемой памяти pg_dump: Ошибка выгрузки таблицы "config": сбой в PQgetResult(). pg_dump: Сообщение об ошибке с сервера: ОШИБКА: invalid memory alloc request size 1170049513 pg_dump: Выполнялась команда: COPY public.config (filename, creation, modified, attributes, datasize, binarydata) TO stdout; pg_dumpall: ошибка pg_dump для базы данных "ka4", выход... сейчас повоюю, с этой проблемой и поставлю бэкапы делать например в цикле ... |
| 22.11.2018, 07:45 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995457]: |
153ms |
35ms |
| others: | 198ms |
| total: | 425ms |
