помогите вытащить данные из простого XML
Добрый день. Что-то замучался уже. Есть xml, из которого не получается вытащить данные. Вот сам документ: Код: sql 1. 2. Вот так пытаюсь вытащить: Код: sql 1. 2. 3. Ошибки нет, но и данных самих тоже не возвращает. ({}) Подскажите пожалуйста как вытащить строчку beeline из этого xml? ... |
| 10.12.2018, 11:48 |
комит, у вас нет тега key в документе. xpath('//@value' или xpath('//property/@value' дают результат. ... |
| 10.12.2018, 12:01 |
Melkijкомит, у вас нет тега key в документе. xpath('//@value' или xpath('//property/@value' дают результат. Так все работает, спасибо! Наконец-то сдвинулось с места! Получилось считать значение. С одной строкой работает идеально. Но когда делаю еще один уровень (добавляю Config) и меняю '//property/@value' на '//Config/property/@value' перестает работать: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. И в xml строчка не одна, и у них разные значения key. Выглядит примерно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Подскажите пожалуйста, как вытащить beeline из такого xml, посложнее? ... |
| 10.12.2018, 12:36 |
комит, Вам нужно с xml разбираться, а не с postgresql. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.12.2018, 23:06 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995448]: |
157ms |
33ms |
| others: | 222ms |
| total: | 444ms |
