Применение параметров (ALTER {ROLE,DATABASE}) без переподключения
Доброго времени суток! Имеется продакшн сервер, на котором надо помониторить что за запросы гоняются, запросы то так понятно, но там параметры, которые не увидеть в pg_stat_activity.query, максимум часть и то без параметров, только ? Есть вариант alter system set log_statement TO 'all'; select pg_reload_conf(); но тогда будет в лог сыпаться оооооочень много лишнего, что крайне не желательно. Есть вариант alter role service_user set log_statement TO 'all'; тут лучше, но надо заставлять сервис переподключаться или снова в базу "войти" только тогда именно от этого юзера будет сыпать в лог. Ну чтобы выключить - примерно то же самое надо сделать. Та же ситуация с alter database service_db set log_statement TO 'all'; Вот решил поискать в документации, но не нашел, может плохо смотрел. Может есть какой способ нагруженный сервис не отрубать, а перечитать типа как select pg_reload_conf() на лету? Ну а потом так же на лету на DEFAULT сбросить, чтобы посмотрев все вернуть на свои места. Заранее огромное спасибо! ... |
| 19.12.2018, 19:33 |
MakPol, Если есть доступ к серверу, то можно отправить kill -HUP нужному клиентскому процессу. Тогда только этот процесс перечитает конфиг. файлы. Кривовато, но работает. ... |
| 19.12.2018, 20:39 |
Павел Лузанов, отправил kill -HUP тому процессу, что подключен к серверу БД, но не перечиталось, к сожалению. Ubuntu 18.04 Вот думаю..., неужели всей системе применить средство есть, а вот на уровне пониже уже нету штатного способа. В мануале то пишут, что pg_reload_conf заставляет всех типа перечитать параметры, но видимо на уровне роли и базы не перечитывается ничего.... очень килять сессии не хочется, даже учитывая что сервер может переподключиться, но все же это у разрабов будут лишние ошибки в логе и это совсем не хорошо ... |
| 19.12.2018, 21:03 |
MakPol, отправлять надо именно постгресовому процессу, к которому клиент подключен (pid можно в pg_stat_activity найти), а не клиентскому, предварительно изменив конфиг (потом вернуть назад). вообще обычно достаточно log_min_duration_statement выставить в небольшое значение. в крайнем случае, если надо поймать совсем быстрые запросы - то выставить в 0 при необходимости на несколько секунд. ... |
| 19.12.2018, 21:52 |
Alexius, pid брал именно из pg_stat_activity как то такpostgres=# select pid from pg_stat_activity where usename = 'makpol'; pid ------- 26698 (1 строка) postgres=# \! kill -HUP 26698 postgres=# \q postgres@STest:~$ выход root@STest:~# kill -HUP 26698 Видимо без убийства процесса никак :( ... |
| 19.12.2018, 22:25 |
Пробовал также и /usr/lib/postgresql/11/bin/pg_ctl kill HUP 26698 но также эффекта 0 понять бы, если без реконнекта и не на весь кластер применять нельзя, то может разработка реализует много для чего это бы помогло ИМХО ну минимум гибкость в конфигурации ... |
| 19.12.2018, 22:34 |
MakPol, конфиг при этом менялся? у меня на локали работает (я правда не знаю, могут ли быть какие-то проблемы с таким способом, не приходилось так делать): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 20.12.2018, 07:26 |
Alexius, да если alter system сделать то все ок, и перезаходить не надо и pg_reload_conf() то же самое делает (KILL -HUP) Я именно про конфиг на уровне базы или роли, в начале топика зря не выделил вотЕсть вариант alter system set log_statement TO 'all'; select pg_reload_conf(); но тогда будет в лог сыпаться оооооочень много лишнего, что крайне не желательно. В том то и фишка, что сделать alter role service_user set log_statement TO 'all'; или alter database service_db set log_statement TO 'all'; но.... Надо применить на лету, так же как и alter system Но, вот перечитывает когда - применяет настройки с системы, но не заменяет их настройками с базы, а если есть на роли то и потом еще настройками роли. Вот в этом то и вопрос. А выставив log_min_duration_statement я получаю столько всего в лог, что грепать замучаюсь :) много кто ходит на сервер, и крайне важно ловить именно от нужного сервиса, а тут можно либо по базе, либо по пользователю и килять их сессии нельзя. alter system и select pg_reload_conf(), который и посылает SIGHUP юзаю, но тут немного другой случай. Вот не знаю где попробовать найти ответ, может постгресПрофессиональный что подскажут, как то помогали по партициям ... |
| 20.12.2018, 08:01 |
MakPol, эмм, а если немного подумать и перечитать топик ? по sighup перечитывается конфиг, если посылать его не postmaster (как делает pg_reload_conf()) - то перечитывается только отдельными процессами. сессионные переменные, заданные на уровне alter database/user не меняются для существующих коннектов. для новых коннектов меняем через alter database/user, для нужных существующих через конфиг и sighup процессов и получаем требуемый эффект. ... |
| 20.12.2018, 08:45 |
Мало того, я вот еще что заметил... Проверяю не в одной сессии, а в разных и на разных серверах, чтобы ближе быть к реальному случаю. На одном сервере я под postgres а на другом под юзером сервиса в базе сервиса, но чтобы понятнее последовательность было то там где я postgres будет =#, а там где юзер сервиса будет =>, ну собственно как в родном psql :) Для начала мы на исходной и у нас все взято из файлов конфигурации и значения что у роли что у базы что у системы DEFAULT Ну и для надежности делаем базе системе и роли сброс и на клиенте переконнектимся, в логе увидим также что все применилось сброс к DEFAULTalter system set log_statement TO DEFAULT; select pg_reload_conf(); alter database service_db set log_statement TO DEFAULT; alter role service_user set log_statement TO DEFAULT; ------------------на клиенте----------------------------------- service_db=> \c Вы подключены к базе данных "service_db" как пользователь "service_user". service_db=> show log_statement; log_statement --------------- none Ну и делаем самое простое, то что работает (когда у нас нет ничего из параметров заданного в database или role) делай разpostgres=# show log_statement; log_statement --------------- none postgres=# alter system set log_statement TO 'ddl'; ALTER SYSTEM postgres=# select pg_reload_conf(); pg_reload_conf ---------------- t postgres=# show log_statement; log_statement --------------- ddl (1 строка) ---------------------------------------------------------- 2018-12-20 08:38:45.250 MSK [1630] СООБЩЕНИЕ: получен SIGHUP, файлы конфигурации перезагружаются 2018-12-20 08:38:45.251 MSK [1630] СООБЩЕНИЕ: параметр "log_statement" принял значение "ddl" ---------------------------------------------------------- service_db=> show log_statement; log_statement --------------- none service_db=> show log_statement; log_statement --------------- ddl Тут все работает, менять можно сколько угодно раз и все перечитается и применится, но.... когда активность большая в лог такое летит, что забивается быстро, да и доп нагрузка появляется, ну и неправильно это, но да, так работает. Можно упражняться в grep-ании. Я тут для удобства поставил ddl но можно и all и так далее.... Следующий эксперимент постом ниже => ... |
| 20.12.2018, 08:53 |
Идем дальше, пусть у нас на уровне базы и роли log_statement - none и по сути он взят из файлов конфигурации Далее берем и назначаем, пусть на уровне базы делай дваpostgres=# alter database service_db set log_statement TO 'ddl'; ALTER DATABASE postgres=# \! kill -HUP 32641 ------------в это время у клиента----- service_db => select pg_backend_pid(); 32641 service_db => show log_statement; none service_db => \c Вы подключены к базе данных "service_db " как пользователь "service_user". service_db => show log_statement; ddl Т.е. хоть обSIGHUP-ся фиг применит то чт она уровне базы было. Пока не переподключишься, по сути новый процесс не создашь, но... Ну фиг с ним, тогда возьмем и на уровне SYSTEM поменяем далееpostgres=# alter system set log_statement TO 'all'; ALTER SYSTEM postgres=# show log_statement; none postgres=# select pg_reload_conf(); t postgres=# show log_statement; all postgres=# \! kill -HUP 32653 ------------в это время у клиента----- service_db => show log_statement; none service_db => \c Вы подключены к базе данных "service_db " как пользователь "service_user". service_db => show log_statement; ddl service_db => show log_statement; ddl service_db => select pg_backend_pid(); 32653 service_db => show log_statement; ddl ... |
| 20.12.2018, 09:20 |
Alexius, да, это выход, делать так, потом только не забыть сбросить, а то как после рестарта перечитается.... :) Ну а тут же про сервис вопрос возникает, получается да, на уровне SYSTEM я задаю, ищу все процессы им SIGHUP и пока они не переподключились - все ок, как только переподключились - ничего не перечитают, но это обходить одновременным ALTER DATABASE, но помнить, что если есть на уровне DATABASE то не применится ничего с SYSTEM, хоть обSIGHUPся.... Бывают костыли, а бывают неучтенные особенности, а может просто не документированно как в таких ситуациях правильнее быть? Еще надеюсь, что есть более правильный путь. Может кто писал разрабам? Ну не редкая ситуация с применением настроек же.... ... |
| 20.12.2018, 09:29 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995428]: |
149ms |
56ms |
| others: | 205ms |
| total: | 456ms |
