Выборки опоздавших
Задача такова, выбрать опоздавших за конкретный день, при условии, что человек может войти до времени опоздания, выйти и зайти уже во время опоздания (тогда опозданием не считается), войти и выйти человек может на любой из нескольких проходных, человек может зайти два раза во время опоздания (нужно исключить дубликаты). Права к базе данных только на чтение, дата хранится в int, потому такие танцы с бубном (если есть решения получше - милости прошу, но напоминаю, что права только на чтение). Вот что получилось у меня накидать: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Проблема двойных опозданий одного и того же человека решена с помощью distinct, но не могу понять, как решить проблему в один запрос, если человек отметился до времени опоздания, а потом вышел и вошёл во время опоздания. ... |
| 21.12.2018, 19:02 |
Выборки опоздавших
Garred, distinct - в сад ! Пронумеруй через Код: sql 1. выборку за день, и выбери те записи, у которых RN=1 Вот среди этих записей, по условию between time '$time_start' and time '$time_end', и нужно искать "опоздавших" ... |
| 21.12.2018, 19:07 |
Выборки опоздавших
court, благодарю за ответ, у меня нету базы данных под рукой проверить, это примерно так должно выглядеть? SELECT identity_id as id, to_timestamp(event_date) at time zone 'UTC' as Дата, fio as ФИО, department as Отделение, rank as Должность, event_source as Место FROM public.rpt_trx where (event_source = 'проходная вход №1' or event_source = 'проходная вход №2' or event_source = 'проходная вход №3') and event_type='Разрешение на вход' and (cast((to_timestamp(event_date) at time zone 'UTC') as time) between time '$time_start' and time '$time_end') and (cast((to_timestamp(event_date) at time zone 'UTC') as date) = date '$date') ... |
| 21.12.2018, 19:16 |
Выборки опоздавших
Чёрт, не туда нажал, я ещё не всё xD ... |
| 21.12.2018, 19:16 |
Выборки опоздавших
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 21.12.2018, 19:22 |
Выборки опоздавших
court, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 21.12.2018, 19:24 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995425]: |
147ms |
48ms |
| others: | 219ms |
| total: | 470ms |
