plpgsql возврат структуры таблицы по результату функции
Здравствуйте! Написал функцию на plpgsql Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Возвращает таблицу из двух колонок. Возможно ли обойтись без returns table (где определенно заданные типы данных и кол-во колонок), а использовать RETURNS SETOF или еще что-то для возврата тех колонок и тех типов, которые будут выдаваться после RETURN query (динамическая таблица с разным кол-вом колонок и типами)? Заранее огромное спасибо! ... |
| 21.01.2019, 02:09 |
mcmot, сделать функцию, которая бы возвращала динамическую структуру нельзя, но 1) можно вернуть таблицу с полем JSON - универсально, но затраты на преобразование в JSON 2) либо функцию, которая генерит текстовый SQL, который выполняется через PREPARE , затем EXECUTE ... |
| 21.01.2019, 09:06 |
mcmotВозможно ли обойтись без returns table (где определенно заданные типы данных и кол-во колонок), а использовать RETURNS SETOF или еще что-то для возврата тех колонок и тех типов, которые будут выдаваться после RETURN query (динамическая таблица с разным кол-вом колонок и типами)? Разумеется можно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Только при вызове нужно обязательно указывать структуру таблицы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. иначе будет ошибка: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 21.01.2019, 11:29 |
Павел ЛузановРазумеется можно: ... Только при вызове нужно обязательно указывать структуру таблицы: Прикольно, этот способ оказался вычеркнут из моей ассоциативной памяти. Как то попробовал пару раз, решил что такие функции писать совсем нехорошо, видимо поэтому мои нейроны выдали, что такого способа не существует :-). ... |
| 21.01.2019, 12:01 |
Спасибо всем! Очень помогли! ... |
| 21.01.2019, 20:56 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995395]: |
32ms |
28ms |
| others: | 202ms |
| total: | 294ms |
