Простой select медленно выполняется
есть таблица с 55М записями id, varchar(500) есть индекс на id Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. второй раз уже доли мс, но я так понимаю это просто кеш psql (PostgreSQL) 9.2.23 ОС Centos 7 Почему так долго выполняется простой select, четверть секунды? Заранее благодарен ... |
| 08.12.2017, 10:24 |
mumuskul, Код: sql 1. Сильно желательно с track_io_timing = on в конфиге. Будет видно сколько блоков и времени читали данные. mumuskulвторой раз уже доли мс, но я так понимаю это просто кеш У postgresql нет никакого кеша запросов. Если первый запрос медлителен - значит вы читали с дисков и диски у вас медленные. ... |
| 08.12.2017, 10:41 |
может быть вы очень часто удаляете/вставляете в таблицу и совсем не выполняете вакум, и ваш индекс содержит слишком много значений, карта видимости значительно устарела, и приходится много сверять есть ли на самом деле текущие значения в таблице. ... |
| 11.12.2017, 18:17 |
Melkijmumuskul, Код: sql 1. Сильно желательно с track_io_timing = on в конфиге. Будет видно сколько блоков и времени читали данные. mumuskulвторой раз уже доли мс, но я так понимаю это просто кеш У postgresql нет никакого кеша запросов. Если первый запрос медлителен - значит вы читали с дисков и диски у вас медленные. А если первый запрос всегда быстрый, а последующие всегда медленные это о чём говорит? ... |
| 23.01.2019, 13:29 |
BigBuddaMelkijmumuskul, Код: sql 1. Сильно желательно с track_io_timing = on в конфиге. Будет видно сколько блоков и времени читали данные. пропущено... У postgresql нет никакого кеша запросов. Если первый запрос медлителен - значит вы читали с дисков и диски у вас медленные. А если первый запрос всегда быстрый, а последующие всегда медленные это о чём говорит? О том что explain (analyze, costs, buffers, timing) Для обоих случаев показывать надо а не гадать. ... |
| 23.01.2019, 13:34 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995390]: |
203ms |
27ms |
| others: | 213ms |
| total: | 483ms |
