Помогите разобраться с тормозящим запросом.
Добрый день, в логе постгресса вот такая запись: Код: sql 1. Подскажите, как понять что это такое и отловить проблемный запрос? ... |
| 30.01.2019, 14:25 |
Это ведь не SELECT и не другой dml, а что-то непонятное... ... |
| 30.01.2019, 14:26 |
комит, вполне dml, чтение из курсора: https://www.postgresql.org/docs/current/sql-fetch.html ищите declare result. Если лог по min statement duration - то в нём скорей всего не будет. ... |
| 30.01.2019, 14:38 |
Melkijкомит, вполне dml, чтение из курсора: https://www.postgresql.org/docs/current/sql-fetch.html ищите declare result. Если лог по min statement duration - то в нём скорей всего не будет. Спасибо! Логгируется все все. Запустил SELECT который был до FETCH в одной транзакции с самим FETCH. Выполняется... разбираюсь. ... |
| 30.01.2019, 14:48 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995376]: |
143ms |
| others: | 192ms |
| total: | 392ms |
