Как очистить кеш баз данных
Удалил тестовую базу чтобы пересоздать с таким же именем. В администрировании сервера 1с пытаюсь добавить базу с таким же именем, но получаю ошибку. Видимо нужно чистить кеш удаленной базы. Но как это сделать? И еще вопрос по поводу миграции таблиц sql на Postgres. Это в sql SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO SET ANSI_PADDING ON GO CREATE TABLE [dbo].[v8users]( [ID] [binary](16) NOT NULL, [Name] [nvarchar](64) NOT NULL, [Descr] [nvarchar](128) NOT NULL, [OSName] [nvarchar](128) NULL, [Changed] [datetime] NOT NULL, [RolesID] [numeric](10, 0) NOT NULL, [Show] [binary](1) NOT NULL, [Data] [image] NOT NULL, [EAuth] [binary](1) NULL, [AdmRole] [binary](1) NULL, [UsSprH] [numeric](10, 0) NULL, PRIMARY KEY CLUSTERED ( [ID] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] GO SET ANSI_PADDING OFF GO как должно быть в Postgres ? Просто вот так без кластерного индекса первичного ключа? CREATE TABLE v8users( ID BYTEA(16) NOT NULL, Name VARCHAR(64) NOT NULL, Descr VARCHAR(128) NOT NULL, OSName VARCHAR(128) NULL, Changed TIMESTAMP(3)NOT NULL, RolesID numeric(10, 0) NOT NULL, Show BYTEA(1) NOT NULL, Data BYTEA NOT NULL, EAuth BYTEA(1) NULL, AdmRole BYTEA(1) NULL, UsSprH numeric(10, 0) NULL, ) ... |
| 18.03.2019, 08:31 |
El_Ninioно получаю ошибку Какую? El_NinioВидимо нужно чистить кеш удаленной базы Откуда такой вывод? Если база была удалена - то postgresql уже позаботился обо всём что необходимо при этом сделать. El_NinioПросто вот так без кластерного индекса первичного ключа? В postgresql нет кластерных индексов. ... |
| 18.03.2019, 10:28 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995290]: |
55ms |
52ms |
| others: | 208ms |
| total: | 370ms |
